PIC18LF6722如何读取数据
2123|3
 楼主| lanchong1980 发表于 2013-9-22 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PIC18LF6722 有一引脚对地短路,没有源程序,能否用编程器读出片内程序,然后写入新片里呢?   请大神解答下,非常感谢啊!
jjjyufan 发表于 2013-9-22 16:50 | 显示全部楼层
取下来,放到编程器上看看,是否可以读取
如果没有加密,那可以使用
不过一般都是加密的
你可以试试
NE5532 发表于 2013-9-23 09:31 | 显示全部楼层
只要没有加密,就可以读出来,同样建议取下来读。
dirtwillfly 发表于 2013-9-23 09:59 | 显示全部楼层
楼主发的帖子为啥老是有外链?
个人签名:IC芯片海外代购平台 原装正品,价格实惠 010-62102340 易购IC:http://www.1goic.com/
13
