E8简介 E8_BOARD开发平台是广州天嵌计算机科技有限公司研发的卡片式电脑系列。该产品最大的优点是在尺寸上比常用的IC卡略大,却拥有类似于电脑外设的丰富接口。只要您拥有E8_BOARD,您就拥有一台手握式微型电脑。 E8_BOARD_I_V1是E8系列的第一代产品,它采用的是Samsung Cortex-A8 S5PV210平台,主要应用于各种显示类终端设备。该产品PCB长度为100mm,宽度为65mm,它拥有HDMI、VGA、网口、USB、音频、摄像头、红外等丰富接口,支持多种功能的外围扩展。 S5PV210是三星推出的一款适用于智能手机和平板电脑等多媒体设备的应用处理器。它采用了ARM CortexTM-A8内核,ARM V7指令集,45nm工艺制程,运行最大频率可达1GHz。处理器内部为64/32位总线结构,32/32KB一级缓存,512KB二级缓存。可以实现2000DMIPS(每秒运算2亿条指令集)的高性能运算能力。自带3D图形加速引擎(SGX540),2D图形加速,最大支持8192*8192分辨率。视频编码支持MPEG-4/H.263/H.264达到1080p@30fps ,解码MPEG2/VC1/Xvid 视频达到1080p@30fps 。支持高清HDMI TV输出。 S5PV210芯片性能高功耗低,适于做手持电子设备,通讯设备或者医疗应用设备,上网本,学习机,监控视频设备和各种人机界面,可以应用于高清游戏,无线GPS导航,移动视频播放,智能控制,仪器仪表,导航设备,PDA设备,远程监控,游戏开发等。 E8_BOARD_I_V1正是采用了性能强劲的S5PV210芯片,引出了S5PV210的大部分功能,留有各种应用的接口于底板上,满足学习或者是开发所需要的基本要求,对应功能只需要插上相应的模块即可实现,只要您有自己的想法,您将通过E8_BOARD创造出各种各样的DIY产品。 E8_BOARD_I_V1在软件上最大的亮点是启动时支持多系统的切换,如同PC开机可以选择不同的系统启动。目前暂时提供Linux PDA(2.6.35.7)系统和Android 4.0系统; 后续还将提供Fedora 17和Ubuntu等系统。 使用本开发套件配合天嵌科技提供的软件库和软件成品,您可以轻松的实现您想要的功能,满足您的需要。只要您拥有E8板子,您就拥有一台手握式微型电脑。
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-3717091826.2.xUIKkE&id=27456868823
E8硬件介绍:
| 尺寸大小 | 100*65*20mm(不含接口尺寸) | | PCB层数 | 8层板沉金工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI | | CPU型号 | Samsung S5PV210 Cortex A8 | | 主频 | 1GHz | | DDR2内存 | 512M,DDR2 128M*4pcs | | EMMC FLASH | 4G | | 输入电压 | 5伏电源输入 | | 开关机 | 单键开关机,休眠唤醒 | | 启动方式 | 支持EMMC,SD卡,USB三种方式启动 | | 启动峰值功耗 | 3.5W(5V-700mA) | | 带7寸屏TN92功耗 | 7W(5V-1400mA) | | Usb OTG | 1路USB_OTG 2.0下载接口,可作为电源供电接口 | | Usb Host | 2路USB_HOST 2.0的双层接口,2路可扩展USB_HOST | | 功放输出 | 支持1W输出功率(8欧负载) | | HDMI | HDMI v1.3,1080p@30fps 高清数字输出 | | VGA接口 | 最高支持1920*1080分辨率 | | Audio | MIC、PHONE、集成功放接口 | | Ethernet | 10/100M DM9000CEP | | COM | 1路3P的232电平调试接口,3路可扩展串口 | | RTC备用电池 | 1个 | | SD卡座 | 1个 | | User key | 2个,作为音量控制按键 | | Camera | 1路,支持CMOS、AV摄像头(流媒体格式) | | User Led | 4个 | | 红外IrDA | 1路,支持红外遥控 | | LCD接口 | 40P的FPC接口 | | LCD类型选择 | 支持电容屏/电阻屏切换 | | 可扩展接口 | 2路USB、17个中断/IO口、4路ADC、3路串口、1路SPI、1路SD卡、2路PWM |
资源部分 E8配套光盘资源包含如下: Android 4.0.4相关的平台源码、内核源码(声卡、VGA驱动暂不开源)、应用开发工具等; ubuntu 12.04相关的文件系统源文件、内核源码(声卡、VGA驱动暂不开源); 应用手册 芯片手册 PC端常用工具等(其中PC端ubuntu安装光盘仅提供下载链接) 多功能扩展接口的全部驱动源码都开源 u-boot源码(VGA驱动暂不开源) 后续会根据客户需求在光盘中添加: Linux+Qt 5.1相关的内核源码、Qt5.1源码、配套的文件系统和手册 Windows CE 6.0相关的BSP包源码、PDA测试程序和手册 裸机测试程序相关源码和手册 E8三大特点: 1、VGA解码、HDMI高清同步输出: (天嵌特有) RGB数据最大输入分辨率为1366*768,VGA最大输出分辨率为1920*1080,支持图像90/180/270度旋转,最大输入像素时钟165MHz; 支持HDMI v1.3,1080p@30fps高清数字输出,且能够实现音频视频同步输出; 2、性价比更高: 最强的A8 CPU,1G主频,NEONTM SIMD硬件浮点数,SGX540显卡,多媒体1080P编码解码器 支持Android 4.0.4 支持ubuntu 12.0.4 支持Windows CE6 支持Linux+Qt 3、存储容量大、启动速度快: (天嵌特有) 使用最新4GBEMMC FLASH,启动速度仅需24秒左右
E8适用群体:
1、Android/Linux/Windows CE6/Ubuntu等平台爱好者 2、嵌入式系统工程师 3、嵌入式应用工程师 4、嵌入式硬件开发工程师 5、嵌入式初学者 6、DIY爱好者 7、嵌入式培训机构 8、各高等院校及研究所
E8应用领域:
1、易一体机电脑 2、广告*多媒体终端 3、物联网终端 4、显示用户终端 5、游戏机 6、云终端 7、大学实验教材仪器 8、车载电脑 单板标配:E8卡片电脑 1片
串口线,USB下载线 各1条
保修卡 1张
部分功能及可选配件展示:
更多介绍:http://www.embedsky.com/Index.php?s=/Product/show/id/55.html |
