普通整流二极管和快速恢复二极管在电路中作用
9583|34
 楼主| 黄欢欢 发表于 2013-9-22 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中D1是FR157快速恢复二极管,输入AC220V ,直流输出为140V左右,
如果D1改成1n4007,输入AC220V 输出77VDC左右?为什么用FR157快速恢复二极管输出是140VDC ,都是半波, 为什么用 FR157快速恢复二极管输出是140VDC
Lgz2006 发表于 2013-9-22 16:26 | 显示全部楼层
谁信啊?
maychang 发表于 2013-9-22 16:31 | 显示全部楼层
用1N4007输出电压与FR157没有什么区别。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dog_xin + 1
查看全部评分
dqyubsh1 发表于 2013-9-22 16:42 | 显示全部楼层
按这个思路,AD变DC连桥都省了,是不是更节约成本?
maychang 发表于 2013-9-22 16:55 | 显示全部楼层
不明白。楼主有什么“思路”?
 楼主| 黄欢欢 发表于 2013-9-22 16:59 | 显示全部楼层
那图只用1个二极管不就是半波了吗?那输出为什么是140VDC?
maychang 发表于 2013-9-22 17:04 | 显示全部楼层
首帖你用一支FR157,也是半波整流,你自己说的用FR157输出电压是140V。
首帖你的问题是“如果D1改成1n4007,输入AC220V 输出77VDC左右?”
 楼主| 黄欢欢 发表于 2013-9-22 17:06 | 显示全部楼层
不明白。楼主有什么“思路”?
用一个二极管整流不就是半波了吗?那为什么输出会是140VDC?半波的计算110/2*1.414=77,全波的计算110*1.414=155.4V了?
maychang 发表于 2013-9-22 17:11 | 显示全部楼层
用一个二极管整流不就是半波了吗?那为什么输出会是140VDC?半波的计算110/2*1.414=77,全波的计算110*1. ...
没错,只用一支二极管是半波整流。
但你所说“半波的计算110/2*1.414=77,全波的计算110*1.414=155.4V了”是瞎扯,不知道你从哪里看到的。
电容输入滤波,无论半波、全波、桥式整流输出电压在空载时都是Um,Um为交流输入峰值。
Siderlee 发表于 2013-9-22 17:25 | 显示全部楼层
峰值啊
LAORUAN 发表于 2013-9-22 18:42 | 显示全部楼层
工频这么低,都一样的。怎么会有区别,楼主的哪个环节肯定出问题了。
elec921 发表于 2013-9-22 20:29 | 显示全部楼层
难道是220V  1MHZ?  哈哈
哈哈!…  发表于 2013-9-23 10:19
 楼主| 黄欢欢 发表于 2013-9-22 21:28 | 显示全部楼层
没错,只用一支二极管是半波整流。
但你所说“半波的计算110/2*1.414=77,全波的计算110*1.414=155.4V了 ...
比如变压器次级是110ac 经过半波不就是110/2了吗?我知道滤波后是乘以1.414.不是就110/2*1.414了吗?
 楼主| 黄欢欢 发表于 2013-9-22 21:33 | 显示全部楼层
没错,只用一支二极管是半波整流。
如果没有电解电容是不是输出电压就是110/2了那?
Lgz2006 发表于 2013-9-22 21:44 | 显示全部楼层
不能死记硬背啊,得从原理上分析
maychang 发表于 2013-9-22 22:14 | 显示全部楼层
比如变压器次级是110ac 经过半波不就是110/2了吗?我知道滤波后是乘以1.414.不是就110/2*1.414了吗? ...
你所说110V,是正弦交流有效值。
正弦交流电压,有效值、平均值、峰值各不相同。
110V正弦交流电压,经半波整流后,有效值确实是110V/2。但峰值未变,仍是311V。
“我知道滤波后是乘以1.414”
那可不一定。要看使用了什么滤波方式。
dog_xin 发表于 2013-9-23 07:32 | 显示全部楼层
电压都一样,电容耐压也太低
 楼主| 黄欢欢 发表于 2013-9-23 08:14 | 显示全部楼层
没错,只用一支二极管是半波整流。
那如果半波、桥式滤波后都是承以1.414. 用半波不是降低成本?
Lgz2006 发表于 2013-9-23 08:33 | 显示全部楼层
缓缓同学,我来告诉你18楼怎么回事儿,不过你得先帮我回复2楼——主贴问题怎么回事儿
zsyf0918 发表于 2013-9-23 08:44 | 显示全部楼层
