FPGA烧毁问题
2930|6
 楼主| yzstone 发表于 2013-9-22 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA调试中无缘无故烧毁,已经是第二快了,有哪些原因会导致FPGA烧毁呢?
drentsi 发表于 2013-9-22 17:59 | 显示全部楼层
xilinx的随便折腾,从没烧坏过
GoldSunMonkey 发表于 2013-9-22 23:08 | 显示全部楼层
电压高啊。这个很可能。另外就是短路
GoldSunMonkey 发表于 2013-9-22 23:09 | 显示全部楼层
xilinx的随便折腾,从没烧坏过
所以说你厉害啊
 楼主| yzstone 发表于 2013-9-26 21:20 | 显示全部楼层
问题解决,电压过大
drentsi 发表于 2013-9-26 22:30 | 显示全部楼层
多少电压烧的?应该多少伏,实际多少伏。
我遇到过,应该1.2V的,电源反馈电阻虚焊,实际3.3V,手摸芯片立马起泡,后来焊好,电压正常,FPGA没烧坏。
fpga_ic_design 发表于 2013-10-9 22:04 | 显示全部楼层
一般是电源上的问题
一般来说只有强大的电流或超高的电压才能让芯片烧坏
