求助:STM32f407 Discovery 开发板烧写不了了
5964|26
 楼主| asun1388 发表于 2013-9-22 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置图片均正确,发上来证明下。
下面是点击load弹出的图片
确定之后
  使用jlink下载同样下载不了。
点击下载弹出对话框
feilusia 发表于 2013-9-22 16:48 | 显示全部楼层
两个ST-LINK都选错。选项中还有另一个ST-LINK(DEPRECATED VERSION)
 楼主| asun1388 发表于 2013-9-22 16:53 | 显示全部楼层
我之前就是用这个烧写,也只能用这个烧写,成功过的啊。
后来搁置了一段时间就烧写不了了。
后来搁置了一段时间就烧写不了了。
feilusia 发表于 2013-9-22 16:56 | 显示全部楼层
选项先选对来,然后检查电源和复位引脚是否电平正常。
 楼主| asun1388 发表于 2013-9-22 17:11 | 显示全部楼层
usb供电
引脚3v,5v均正常,无短路现象。
VDD,NRST引脚电压为3v,
feilusia 发表于 2013-9-22 17:15 | 显示全部楼层
usb供电
引脚3v,5v均正常,无短路现象。
VDD,NRST引脚电压为3v,
ST-LINK与电脑是否连接正常?
 楼主| asun1388 发表于 2013-9-22 23:58 | 显示全部楼层
ST-LINK与电脑是否连接正常?
驱动也正常。
MOn51 发表于 2013-9-23 16:17 | 显示全部楼层
先删除吧。
quyifei 发表于 2013-9-23 16:52 | 显示全部楼层
首先按下reset,然后download,看系统是否提示目标板是在reset状态,如果是的那板子和st-link的通讯都没有问题。
然后把BOOT0接高电平,按下reset,接着download,应该可以了。
zeluo 发表于 2013-9-23 19:04 | 显示全部楼层
烧写选项有没有选对呢  楼主
 楼主| asun1388 发表于 2013-9-23 20:42 | 显示全部楼层
烧写选项有没有选对呢  楼主
额,我昨天看了下那个有人写的stm32F407 discovery 开发板的帖子,选项属实和我的不一样,但是
我上面说过了,我之前这块板子是能烧写的,而且就是用的是这个选项。
用其他的stlink的就压根烧写不了的。
先删除吧。
删除的试过了。没效果耶
MOn51 发表于 2013-9-24 16:52 | 显示全部楼层
如何也发现不了内核,那就是坏了。
hkcj 发表于 2013-9-24 19:01 | 显示全部楼层
应该问题没有那么严重啊
 楼主| asun1388 发表于 2013-9-27 16:20 | 显示全部楼层
首先按下reset,然后download,看系统是否提示目标板是在reset状态,如果是的那板子和st-link的通讯都没有 ...
你好,我照你说的试过了,没有效果。还是烧写不了呢。
songjw0820 发表于 2013-10-21 20:18 | 显示全部楼层
把BOOT0接高电平 在把这两个勾上
songjw0820 发表于 2013-10-21 20:29 | 显示全部楼层
在接着 按下reset,接着download
 楼主| asun1388 发表于 2013-10-22 08:44 | 显示全部楼层
试过了,没用。我记得boot置为高电平,应该是从系统存储器启动。我记得这个模式下是用ISP下载的,不过ISP我不懂,到现在还没搞成功。
outstanding 发表于 2013-10-22 10:59 | 显示全部楼层
帮顶,这个单片机没有玩过
