求助:STM32f407 Discovery 开发板烧写不了了
5991|26
songjw0820 发表于 2013-10-22 11:00 | 显示全部楼层
asun1388 发表于 2013-10-22 08:44
试过了,没用。我记得boot置为高电平,应该是从系统存储器启动。我记得这个模式下是用ISP下载的,不过ISP ...
你按这方法 程序换一个  换官方的例程  我也出现过这样的情况  我都是这样弄好的
香水城 发表于 2013-10-22 14:27 | 显示全部楼层
LZ去下个STVP(链接地址)看看和STM32F407板子能通信否,比如读读option byte,erase flash等。
 楼主| asun1388 发表于 2013-10-23 09:13 | 显示全部楼层
你按这方法 程序换一个  换官方的例程  我也出现过这样的情况  我都是这样弄好的 ...
额,还是不行呢。:(
 楼主| asun1388 发表于 2013-10-23 09:50 | 显示全部楼层
LZ去下个STVP(链接地址)看看和STM32F407板子能通信否,比如读读option byte,erase flash等。 ...
额,我试了下,它弹出了对话框。内容是“The device is protected"。同样的条件用另一块f4discovery开发板能读,擦写等。
 楼主| asun1388 发表于 2013-10-24 09:45 | 显示全部楼层
已解决,参考https://bbs.21ic.com/icview-208559-1-1.html,中8L“IJK”大神的方法,
我用的是jlink驱动是V4.5的,在其中找到了一个"JLinkSTM32.exe",用jlink连接,双击它运行完毕就解锁了。
目前可以烧写了。
myxiaonia 发表于 2013-10-24 15:40 | 显示全部楼层
我用的是jlink驱动是V ...
我刚要和你说   芯片被读写保护了   你自己把它解决了
 楼主| asun1388 发表于 2013-10-28 08:29 | 显示全部楼层
额,那还是谢谢你罗。:lol
