[电磁兼容] DM365接上senser后启动不稳定
2402|13
 楼主| redsliu 发表于 2013-9-22 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的一套DM365的板子,在没有接上senser启动很正常,接上senser后要重启几次之后才正常启动,在板子温度达到一定高的时候也能正常启动,请问高手帮忙解决下这个问题
zhangmangui 发表于 2013-9-22 23:47 | 显示全部楼层
个人没有遇到过此类问题   帮你咨询一下
dong_abc 发表于 2013-9-23 22:11 | 显示全部楼层
没有接上senser启动很正常,说明是senser部分对系统造成的影响。
我这些天也遇到这种情况,接上外壳后系统非周期性不启动,通电一段时间烧热了也能启动。
经检查,是晶体负载电容/电阻配置不当,而且电源部分上电顺序不对。
zhangmangui 发表于 2013-9-23 22:47 | 显示全部楼层
我这些天也遇到这种情况,接上外壳后系统 ...
学习啦   多多分享
 楼主| redsliu 发表于 2013-9-26 11:53 | 显示全部楼层
我现在有一批板,有的可以一次启动起来,有些要启动好几次才能启动起来,你所说的晶体负载电容、电阻指的是那一块的,你的上电顺序是怎么排的,我做的是先3.3v,再1.2V,1.8V,大师帮忙指点下,我QQ是113846792
zhangmangui 发表于 2013-9-26 18:01 | 显示全部楼层
我现在有一批板,有的可以一次启动起来,有些要启动好几次才能启动起来,你所说的晶体负载电容、电阻指的 ...
上电顺序如果用TI的电源芯片的话  个人觉得不会有问题的
dong_abc 发表于 2013-9-26 21:50 | 显示全部楼层
我的是索尼的一套东西,楼主得好好研究一下器件规格书。
dong_abc 发表于 2013-9-30 23:09 | 显示全部楼层
今天又发现问题, 20台机器有一台DSP偶尔不启动,经查找是DC电源芯片外面的滤波电感不给力,将贴片电感换了个绕线功率电感就正常。
mcuzone 发表于 2013-10-1 15:40 | 显示全部楼层
电源和时钟是最大的可疑点,要用示波器观察波形
 楼主| redsliu 发表于 2013-10-8 16:57 | 显示全部楼层
这些天苦恼了,晶振换了,电感也换过了,还是同样的情况,只要温度上去就能正常启动了,热启动一点问题没有,就是冷却后就要重启几次才能行,求高手指点
 楼主| redsliu 发表于 2013-10-8 17:02 | 显示全部楼层
用串口输出看到一般会死在这个地方
 楼主| redsliu 发表于 2013-10-8 17:07 | 显示全部楼层
我做了100块板子,近有一半是可以正常启动,近一半要重启几次才能正常启动。有没有可能跟阻抗匹配有关?.
zhangmangui 发表于 2013-10-8 22:19 | 显示全部楼层
我做了100块板子,近有一半是可以正常启动,近一半要重启几次才能正常启动。有没有可能跟阻抗匹配有关?. ...
不知道什么原因  帮你咨询了相关人士  也没得到建设性的意见
 楼主| redsliu 发表于 2013-10-9 09:31 | 显示全部楼层
非常感谢,留个联系方式,以后多交流啊
