这个电路会自激啊,谁来帮我看看。急啊!
6945|55
NE5532 发表于 2013-9-24 21:46 | 显示全部楼层
mahaib08 发表于 2013-9-24 20:01
这个芯片本身就是高输入阻抗的,有1000G
这个高输入阻抗已经被你浪费掉了。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
mahaib08 + 3
查看全部评分
 楼主| mahaib08 发表于 2013-9-24 22:55 | 显示全部楼层
这个高输入阻抗已经被你浪费掉了。
那再前面在加一级?直接加个场效应管行吗
NE5532 发表于 2013-9-25 09:21 | 显示全部楼层
那再前面在加一级?直接加个场效应管行吗
你直接用这个运放做个跟随器不就可以了?为啥老给自己找麻烦呢???
 楼主| mahaib08 发表于 2013-9-25 20:09 | 显示全部楼层
是不是直接用跟随作为前端放大器,后面再进行放大?谢谢了
NE5532 发表于 2013-9-25 21:29 | 显示全部楼层
就是
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
mahaib08 + 3 神马都是浮云
查看全部评分
sym111 发表于 2013-9-25 21:54 | 显示全部楼层
IC-4 7脚加0.1uf到地
 楼主| mahaib08 发表于 2013-9-25 22:11 | 显示全部楼层
就是
这样可以吗,没试过
试试看咯  发表于 2013-9-26 08:40
hustjitiejun 发表于 2013-10-1 11:02 | 显示全部楼层
100欧1pF低通,你想要干什么?
100M欧1pF低通,你想要干什么?
zyj9490 发表于 2013-10-6 20:08 | 显示全部楼层
搞清楚,那一级自激,如果第一级,好办,加大反蚀电容且加隔离电阻,如果是第二级,在同相端串一个电阻,加一个反蚀电阻,你这个没有大环路反蚀好解决的。
xxiao6130 发表于 2013-10-7 09:14 | 显示全部楼层
学习中、、、
shuai37zhang 发表于 2013-10-7 09:45 | 显示全部楼层
luzhch 发表于 2013-10-18 20:16 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2013-9-23 10:46
100M的电阻,用飞线搭电路板?楼主你在说笑么?
;P
eggcar 发表于 2013-10-18 20:24 | 显示全部楼层
100MOhm做反馈??这个运放的输入电阻多大?反馈回路上随便加电容?你算过相位裕度了没?自激跟干扰一点儿关系都没有,该自激的没干扰一样自激,不该自激的多大干扰也不会自激。
LZ是刚开始学模电?
eggcar 发表于 2013-10-18 20:25 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2013-9-23 10:27
100M的电阻市面上有卖的么?…单位里有10M 电阻、曾嘲笑过!…
= =10G的电阻都用过......
jjeemm77 发表于 2013-10-19 08:51 | 显示全部楼层
