丁永亮 发表于 2014-1-2 11:10
不负责任,,这种也上传 。。。错的程序
#include <ioCC2530.h>
#include "OnBoard.h"
#define uint unsigned int
#define U8 unsigned char
#define DATA_PIN P0_6
/*******函数声明*********/
void Delay_us(void); //1 us延时
void Delay_10us(void); //10 us延时
void Delay_ms(uint Time);//n ms延时
void COM(void); // 温湿写入
void DHT11(void) ; //温湿传感启动
//温湿度定义
U8 U8FLAG,U8temp;
U8 ShiDu_H,ShiDu_L;//定义湿度存放变量
U8 WenDu,ShiDu;//定义温度存放变量
U8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8 U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8 U8comdata;
//延时函数
void Delay_us(void) //1 us延时
MicroWait(1);
void Delay_10us(void) //10 us延时
MicroWait(10);
void Delay_ms(uint Time)//n ms延时
unsigned char i;
while(Time--)
for(i=0;i<100;i++)
Delay_10us();
温湿度传感
void COM(void) // 温湿写入
U8 i;
for(i=0;i<8;i++)
U8FLAG=2;
DATA_PIN=0;
DATA_PIN=1;
while((!DATA_PIN)&&U8FLAG++);
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
U8temp=0;
if(DATA_PIN)U8temp=1;
U8FLAG=2;
while((DATA_PIN)&&U8FLAG++);
if(U8FLAG==1)break;
U8comdata<<=1;
U8comdata|=U8temp;
//-----湿度读取子程序 ------------
//----以下变量均为全局变量--------
//----温度高8位== U8T_data_H------
//----温度低8位== U8T_data_L------
//----湿度高8位== U8RH_data_H-----
//----湿度低8位== U8RH_data_L-----
//----校验 8位 == U8checkdata-----
//----调用相关子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();COM();
void DHT11(void) //温湿传感启动
DATA_PIN=0;
Delay_ms(19); //主机拉低18ms
DATA_PIN=1; //总线由上拉电阻拉高 主机延时40us
P0DIR &= ~0x40; //重新配置IO口方向
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
//判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
if(!DATA_PIN)
U8FLAG=2; //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
U8FLAG=2;//判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
COM();//数据接收状态
U8RH_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8RH_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8checkdata_temp=U8comdata;
DATA_PIN=1;
//数据校验
U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
if(U8temp==U8checkdata_temp)
U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
U8checkdata=U8checkdata_temp;
WenDu=U8T_data_H;
ShiDu=U8RH_data_H;
else
WenDu=0;
ShiDu=0;
P0DIR |= 0x40;
/***********************这个也是TI的MCU,肯定能用,我都在项目中使用两年了*****用到430上修改一下#内容/
