一道笔试题
8373|68
corset| | 2013-9-23 18:00 | 只看该作者
肯定是个带通电路,然后一个低通加一个高通,自己算就行了------我猜的
zhangmangui| | 2013-9-23 20:37 | 只看该作者
不懂
小凡的挚爱|  楼主 | 2013-9-23 20:55 | 只看该作者
求指教了
xukun977| | 2013-9-23 22:43 | 只看该作者
1个零点,1个极点,只用RC貌似无法实现。。。
路过打酱油。。| | 2013-9-24 07:47 | 只看该作者
三个电阻,一个电容....
maychang| | 2013-9-24 08:00 | 只看该作者
怎么会无法仅用RC实现?
jslixiaochen| | 2013-9-24 08:37 | 只看该作者
请大神指点。
outstanding| | 2013-9-24 09:38 | 只看该作者
xukun977| | 2013-9-24 09:49 | 只看该作者
光说不练假把式,来,走一个:
路过打酱油。。| | 2013-9-24 11:49 | 只看该作者
xukun977 发表于 2013-9-24 09:49
光说不练假把式,来,走一个:
目瞪口呆....,惊讶到说不出话来。
不懂《数学》还真的可怕!!!
请求LS,别删。如此“高质量”的反面教材还真是比较稀缺地。
xukun977| | 2013-9-24 11:52 | 只看该作者
别目瞪口呆了,我知道你啥意思,俺以前发过“RC放大”的帖子,忘了??忘了可以去查。。。
MCU52| | 2013-9-24 20:49 | 只看该作者
供参考,当然还有其他方法
PowerAnts 2013-9-26 11:30 回复TA
C上再串个R就完美了
14
小凡的挚爱|  楼主 | 2013-9-25 10:37 | 只看该作者
MCU52 发表于 2013-9-24 20:49
供参考,当然还有其他方法
敢问您的思路是什么?推导过程就是
xukun977| | 2013-9-25 11:03 | 只看该作者
小凡的挚爱 发表于 2013-9-25 10:37
敢问您的思路是什么?推导过程就是
由响应反推电路是综合,难度比分析大的多去了。
这个一般没什么固定套路,主要靠经验。
当然了,有许多电路综合书籍,但仍需大量经验知识才能消化,否则只能照葫芦画瓢。。。
所以,数字电路基本实现自动化了,模拟电路仍在龟速前进。
如果幅频图是衰减的,那么就用简单的梯形网络即可实现,很简单,只要电容是串而不是并在信号通路中就行了。
如果幅频图是有电压增益的,难度就大了点,梯形网络就不行了。
路过打酱油。。| | 2013-9-25 11:10 | 只看该作者
敢问您的思路是什么?推导过程就是
给个“直觉”:
“一零一极”基本就是个“阶跃”(当然,零极合在一起就没了)。电阻分压可以得到一个电压。再用一个电阻串联上一个电容,高频下电容“短路”,就形成了另一组分压。
需要注意的是,“阶跃”中的一个“平台”不能是零
小凡的挚爱|  楼主 | 2013-9-26 10:43 | 只看该作者
学习了。。还是不是很懂啊
Lgz2006 2013-9-26 10:49 回复TA
没打算教你懂O(∩_∩)O哈哈~
18
PowerAnts| | 2013-9-26 10:45 | 只看该作者
这个题, 老抽胜, 3R1C或1R2C, 都可以, 从成本角度, 我比较倾向于1R2C, 不过后者不能传递直流分量, 要选择性使用.
pjy| | 2013-9-26 11:33 | 只看该作者
LC构成的单端口网络,顺序:外极点,内零点,内极点,外零点。。电容和电感并联再和电容并联。。赵震初老爷子的《无线电技术基础》有详细的分析。
xukun977| | 2013-9-26 11:39 | 只看该作者
10楼图形的RC实现:
无需注意的是:阶跃中的任何一个“平台”,都可以是零
路过打酱油。。 2013-9-26 12:05 回复TA
此“文物”特有价值,请原样保留。
