蜂鸣器自己出声的问题
3163|14
 楼主| popeye021 发表于 2013-9-23 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机IO口推挽输出接一个1K电阻,再接ss8050的基极,8050的集电极接有源蜂鸣器的负端,发射极接地,蜂鸣器的正端接3.3V电源。
蜂鸣器是用来作为按键提示音的。
现在问题是:没有任何操作时,蜂鸣器会时不时响一下,有时候间隔个几分钟响一下,有时候间隔不到1分钟,没有什么规律性。
开始以为是有键盘干扰信号,导致键盘误动作,从而有提示音,测试后发现,有响声的时候,没有产生任何操作,基本就排除了按键干扰的原因;且响声没有规律性,也就排除了程序的原因。难道是有干扰,导致8050误导通??那这个导通时间还较长啊,能听出来明显的响声,说明蜂鸣器通电时间至少是毫秒级吧。
求教。。。
gx_huang 发表于 2013-9-23 13:11 | 显示全部楼层
你难道没有测试手段、方法、思路?
这个也求教?
先测试三极管集电极的波形,再测试基极的波形。
就可以判断是硬件还是软件问题了。
jjjyufan 发表于 2013-9-23 13:23 | 显示全部楼层
示波器看控制脚 时间打慢点,
估计还是你软件的问题
自己查吧
 楼主| popeye021 发表于 2013-9-23 13:37 | 显示全部楼层
你难道没有测试手段、方法、思路?
这个也求教?
有示波器,我就直接测试了:L
jjeemm77 发表于 2013-9-23 14:50 | 显示全部楼层
自己动手做个逻辑笔!…
gx_huang 发表于 2013-9-23 14:55 | 显示全部楼层
有示波器,我就直接测试了
没有示波器,难道就不会测试?
可以短路基极,去掉基极电阻,把连接MCU的一端开路再接地。
方法多了。
Regsen 发表于 2013-9-23 22:35 | 显示全部楼层
三极管基极接一个10K下拉电阻
jwx5870 发表于 2013-9-24 09:40 | 显示全部楼层
上电初始化时,io输出脚置低电平试试,我用没问题呀
lanqiao1026 发表于 2013-9-25 09:51 | 显示全部楼层
加一个下拉电阻,再并一个0.1uf的电容
linguide 发表于 2013-9-29 10:19 | 显示全部楼层
如果IO口有脉冲输出,你加上拉,下拉,0.1U也是图劳的.
jianguoid 发表于 2013-9-29 11:30 | 显示全部楼层
十之**是软件问题,你可以先把三极管BE短接判断蜂鸣器是否有问题,或者1K电阻和IO口断开看有声音吗?
crazy2012 发表于 2013-9-29 12:09 | 显示全部楼层
你说的现象好奇怪啊
 楼主| popeye021 发表于 2013-9-29 12:12 | 显示全部楼层
十之**是软件问题,你可以先把三极管BE短接判断蜂鸣器是否有问题,或者1K电阻和IO口断开看有声音吗? ...
应该是蜂鸣器本身的问题,后来新买了一批蜂鸣器,同一批板子,没有问题。
之前的蜂鸣器可能是暴露在空气中太久,受潮什么的。
jianguoid 发表于 2013-9-29 13:14 | 显示全部楼层
还是比较怀疑,不通电蜂鸣器会响?不应该呀
 楼主| popeye021 发表于 2013-9-29 13:58 | 显示全部楼层
不是不通电,是三极管基极给了高电平,蜂鸣器声音还是非常小非常小。
