[电子元器件] 贴片三极管上面丝印上印L6的是什么型号的三极管啊
7816|17
 楼主| 342955379 发表于 2013-9-23 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
L6是什么型号的三极管?2L 是5041
jjjyufan 发表于 2013-9-23 14:28 | 显示全部楼层
 楼主| 342955379 发表于 2013-9-23 17:29 | 显示全部楼层
那是不是可以认为印有L3,L4,L5,或者L7都是2SC1623三极管啊?还是印L6的才就是2SC1623啊?
soso 发表于 2013-9-23 17:59 | 显示全部楼层
如果是三极管,型号为BSS69R,PNP高频管40V,100mA,200MHz,330mW,SOT-23封装;若是二极管型号为BAR17,PIN二极管,SOT-23封装,100V,100mA。
 楼主| 342955379 发表于 2013-9-24 09:02 | 显示全部楼层
我量过管的三个脚是NPN的三极管,是用在车上的防盗器的一个小电路上面的。但就是不太确认L6它是哪种三极管,看了jjjyufan 这位大哥给的型号很像很像。
 楼主| 342955379 发表于 2013-9-24 09:05 | 显示全部楼层
那是不是可以认为印有L3,L4,L5,或者L7都是2SC1623三极管啊?还是印L6的才就是2SC1623啊?我量过是NPN的三极管,会不会有可能是别的型号的NPN管啊??大哥 谢谢
jjjyufan 发表于 2013-9-24 09:11 | 显示全部楼层
这个不一定的,
国产的三极管各家的丝印也有重复的
比如9013 9014
建议你不要纠结三极管型号,分析出电路 自己找个三极管替代
outstanding 发表于 2013-9-24 09:36 | 显示全部楼层
  看懂原理才是王道
 楼主| 342955379 发表于 2013-9-24 15:41 | 显示全部楼层
我也知道这原理,分析电路的重要性;但是老板说不能改元件啊; 我上了个原理图,帮我看看三极管应该是哪种型号的,或者能用哪些代用的三极管比较好,我就是不能让老板发现我改元件了。
谢谢!!
 楼主| 342955379 发表于 2013-9-24 15:44 | 显示全部楼层
这个不一定的,
国产的三极管各家的丝印也有重复的
比如9013 9014
谢谢!!
jjjyufan 发表于 2013-9-24 15:49 | 显示全部楼层
你这个图,三极管 9014 2sc1623都可以用,这2个型号的丝印都是L6
你自己买 替换 看看正常否。
 楼主| 342955379 发表于 2013-9-24 17:03 | 显示全部楼层
你自己买 替换 看看正常否。 ...
嗯,好的,我找来管去试试先吧。谢谢!!
王万鸿 发表于 2013-9-24 17:35 | 显示全部楼层
怎么样结果,修好没,我是初学者理解一下怎么弄
 楼主| 342955379 发表于 2013-11-20 14:29 | 显示全部楼层
那二个三极管二个型号的可以用啊,谢谢谢谢
R2D2 发表于 2023-3-12 18:03 | 显示全部楼层
三极管型号没那么讲究。
