DC12V电源怎样升压到18V?
6428|23
 楼主| andyany 发表于 2013-9-23 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个DC12V1A电源,想把它升压到18V给桥式RC振荡器的运放供电。
运放为LM358,电流需求很少。升压有什么好方案?有没有比34063更好的?
谢谢!
yytda 发表于 2013-9-23 16:26 | 显示全部楼层
只要有一个PWM芯片,就能实现升压功能,UC3842,NE555都可以,电流小的话,用分立元件也可以做,两个三极管加个电感升压
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
andyany + 2
查看全部评分
 楼主| andyany 发表于 2013-9-23 16:31 | 显示全部楼层
只要有一个PWM芯片,就能实现升压功能,UC3842,NE555都可以,电流小的话,用分立元件也可以做,两个三极管 ...
你说的2个三极管和电感升压,有电路图吗?纹波大不?
jjjyufan 发表于 2013-9-23 16:53 | 显示全部楼层
简单点的,12V 降压 5V 或者3.3V 找颗LCD 背光驱动IC sot23封装的,外接一个二极管 一个电感 可以到18V 了
便宜好用,面积小
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
andyany + 2
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2013-9-23 16:55 | 显示全部楼层
参考
背光驱动有很多,自己找
不亦心 发表于 2013-9-23 18:49 | 显示全部楼层
34063都懒得用,那你索性再搭个振荡器,搞个电荷泵升压好了,电感升压也行
lyjian 发表于 2013-9-23 19:42 来自手机 | 显示全部楼层
12V供电不可以吗,干嘛要整到18V?
yytda 发表于 2013-9-23 20:14 | 显示全部楼层
有电路图,图很简单,但是今天停电了,没法传图了,你到百度搜,三极管升压,或者搜,1.5V升9V,就能搜出来,电路里面只有几个元件,很容易搭,稍微修改一下元件参数,就可以12V升18V了
zhangmangui 发表于 2013-9-23 20:49 | 显示全部楼层
不知道有没有A12S18这样的DCDC模块没有
用电荷泵能不能升高
 楼主| andyany 发表于 2013-9-23 21:01 | 显示全部楼层
12V供电不可以吗,干嘛要整到18V?
我的电源实测电压是11.52V,均分后提供给LM358做双电源,这样电源振幅为5.76V。
稳幅电路见图,Multisim仿真得到的正弦波振幅在5.67~5.69V之间。感觉太靠近5.76V。
3个电阻都试了好多组合,可振幅始终压不下去。
lyjian 发表于 2013-9-23 21:07 来自手机 | 显示全部楼层
你把供电整到18V后,振幅就到接近9V了。
 楼主| andyany 发表于 2013-9-23 21:10 | 显示全部楼层
你的意思是,振幅会随运放供电电压变化?
lyjian 发表于 2013-9-23 21:27 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| andyany 发表于 2013-9-23 22:06 | 显示全部楼层
34063都懒得用,那你索性再搭个振荡器,搞个电荷泵升压好了,电感升压也行 ...
ICL7660看起来不错。不过11楼的说法,您怎么看?
 楼主| andyany 发表于 2013-9-24 09:11 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2013-9-24 08:55
啰索!…各种电路搭一下!…感性到理性!…
You say great!
Could you show me an example of rationality from sensibility? :lol
不亦心 发表于 2013-9-24 10:21 | 显示全部楼层
我也这么看。。。。:L
不过你仿真图都画出来了,你可以问问软件怎么看。。。:lol
PowerAnts 发表于 2013-9-24 12:37 | 显示全部楼层
运放不只有一个单元吧? 用两个单元, 弄成BTL振荡不就得了?
william_D_87 发表于 2013-9-24 13:10 | 显示全部楼层
william_D_87 发表于 2013-9-24 13:11 | 显示全部楼层
 楼主| andyany 发表于 2013-9-24 16:14 | 显示全部楼层
我也这么看。。。。
不过你仿真图都画出来了,你可以问问软件怎么看。。。 ...
Multisim仿真好像不考虑运放电源对输出的影响。
