[电路/定理] 滤波电路分析
1890|6
 楼主| bdj420 发表于 2013-9-23 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙分析下这个电路,新手不太懂这个电路的功能,给介绍详细点呗,谢谢了!
wang168506 发表于 2013-9-23 16:38 | 显示全部楼层
打不开呀打不卡
 楼主| bdj420 发表于 2013-9-23 16:48 | 显示全部楼层
打不开呀打不卡
不会吧,我从我这看没问题啊,那我应该怎么弄才能让大家都看到呢?
wang168506 发表于 2013-9-23 16:49 | 显示全部楼层
下载下来看的 ,这不是滤波电路吧
 楼主| bdj420 发表于 2013-9-23 17:20 | 显示全部楼层
下载下来看的 ,这不是滤波电路吧
这是放大电路,主要想问各个电容和电阻的作用
小凡的挚爱 发表于 2013-9-23 21:08 | 显示全部楼层
像是二阶高通滤波器,第一级和第二级的放大倍数满足频率高于一定值,就用普通的微分运算电路就行
605411662 发表于 2013-9-23 22:42 | 显示全部楼层
rx应该是压电陶瓷吧,猜的。rx的电压信号经过C1耦合送到运放做1M/10K=100倍反相放大。由于C1的存在,没有R1的话很难形成回路。放大后的信号在由C3耦合送到第二个运放做100K/10K=10倍放大,输出60DB信号。。
运放使用的是单电源,所以R2和另一个10K组成分压电路,为两个运放同相端提供偏置。可以这样理解:9v看做+4.5v,4.5V看做GND,0v看做-4.5V,这样就类似双电源了。
总的来说就是一个单电源的双运放信号放大电路。
我业余的,如果有说的 不对的还请工程师指正。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bdj420 + 1 赞一个!
查看全部评分
