做智能小车时IO引脚不够用,有什么办法?????????
7694|35
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2013-9-23 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.做智能小车时,有四个电机驱动,测速,测距,循迹,无线等模块,最后发现 IO引脚少了,请问是用IO口扩展吗?扩展用什么芯片。
2.还有外部中断需要四个,MCU只有2个,这些都需要怎么处理。
        最后谢谢大家的指教!!!!!!!!
NE5532 发表于 2013-9-23 19:44 | 显示全部楼层
IO不够,只有下列办法——省、扩、换!
楼主不要把眼光局限在51上。STM8、PIC、AVR之类,100脚的都有,STM8、AVR之类,几乎每个管脚都可以支持外部中断,100多个外部中断,够用了不?
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2013-9-23 19:52 | 显示全部楼层
IO不够,只有下列办法——省、扩、换!
楼主不要把眼光局限在51上。STM8、PIC、AVR之类,100脚的都有,STM ...
用的是国产单片机,台湾的,现在主要问题是单片机是不能换的,因为在学这款。请问怎么扩展,有很多这样的扩展芯片,就是不知道怎么用呀
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2013-9-23 19:53 | 显示全部楼层
IO不够,只有下列办法——省、扩、换!
NE5532 发表于 2013-9-23 19:54 | 显示全部楼层
用的是国产单片机,台湾的,现在主要问题是单片机是不能换的,因为在学这款。请问怎么扩展,有很多这样的 ...
选同一个系列里引脚更多的产品,端口扩展可以用74HC165和74HC595,但是推荐用来扩展低速外部接口,还有I2C的端口扩展芯片,自己Baidu一下会出来很多。
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2013-9-23 19:56 | 显示全部楼层
选同一个系列里引脚更多的产品,端口扩展可以用74HC165和74HC595,但是推荐用来扩展低速外部接口,还有I2 ...
噢噢,这些我百度过,你说的我也了解,主要不太知道怎么用,请问你有IO口扩展的源程序吗?谢谢了
NE5532 发表于 2013-9-23 19:58 | 显示全部楼层
噢噢,这些我百度过,你说的我也了解,主要不太知道怎么用,请问你有IO口扩展的源程序吗?谢谢了 ...
《深入浅出AVR》里有,前提是你找得到书。
tang221986 发表于 2013-9-23 20:06 | 显示全部楼层
是否可以考虑用spi等扩展
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2013-9-23 20:08 | 显示全部楼层
是否可以考虑用spi等扩展
只要实现IO口扩展 ,并且操作简单,就可以
小营七郎 发表于 2013-9-23 21:10 | 显示全部楼层
我以前看到过,说这种情况可以用74系列的某种芯片,一个口控制8个。
NE5532 发表于 2013-9-23 21:31 | 显示全部楼层
"您的回复
tiantianlianxi 发表于 2013-9-23 19:56 噢噢,这些我百度过,你说的我也了解,主要不太知道怎么用,请问你有IO口扩展的源程序吗?谢谢了 ...
《深入浅出AVR》里有,前提是你找得到书。 被 管理人员 屏蔽帖子 "
求解
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2013-9-23 21:38 | 显示全部楼层
"您的回复  《深入浅出AVR》里有,前提是你找得到书。 被 管理人员 屏蔽帖子 "
求解 ...
啥,,,,屏蔽什么
ddlxiaoxu 发表于 2013-9-23 23:06 | 显示全部楼层
好像也有用两块单片机的“双核” 互相通信
1061zou 发表于 2013-9-23 23:35 来自手机 | 显示全部楼层
方法很多。像串转并芯片595,io扩展芯片8255(不常用),还有双机通讯....
飞鹰嵌入式 发表于 2013-9-24 08:53 | 显示全部楼层
看看有没有串行总线的控制器,然后把那些模块挂载到串行总线上,I2C的最好了,SPI也可以
outstanding 发表于 2013-9-24 09:23 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-9-24 09:38 | 显示全部楼层
用595扩展最便宜 好用 简单
puppet21 发表于 2013-9-24 09:42 | 显示全部楼层
中断扩展可用一个或非门加查询方式就能轻松扩展,至于I/O扩展,最常用的74ls138,这些,想怎么扩,就怎么扩,看一下芯片手册就可以了。
yangfan19641964 发表于 2013-9-24 10:28 | 显示全部楼层
换成宏晶科技的STC单片机,与MCS-51完全兼容(与ATMEL也一样)。但是,当程序写在单片机片内时,EA、PSEN可以用作I/O口。如果没有通过总线并行扩展芯片,ALE也可以用作I/O口。
此外,STC89C52还增加了P4.0~P4.3四个I/O口,其中P4.2、P4.3分别是扩展的两个外中断INT3、INT2的输入脚。
yangfan19641964 发表于 2013-9-24 10:30 | 显示全部楼层
sfr  P4  = 0xe8;
sbit P47 = P4^7;
sbit P46 = P4^6;
sbit P45 = P4^5;
sbit P44 = P4^4;
sbit P43 = P4^3;
sbit P42 = P4^2;
sbit P41 = P4^1;
sbit P40 = P4^0;
sbit INT2  = P4^3;
sbit INT3  = P4^2;
sbit RESET = P4^7;
sbit ExtA  = P4^6;
sbit ALE   = P4^5;
sbit PSEN  = P4^4;
