[DSP编程] F2812 ADC采样顺序
3288|5
 楼主| simale 发表于 2013-9-23 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
F2812的ADC有16个输入通道,哪一个通道的采样优先级高呢?如果需要对多个信号进行采样,ADC输入选择排序通道寄存器ADCCHSELSEQ,只是选择了对哪个通道进行了采样,怎么对这些输入信号进行优先级划定呢?
zhangmangui 发表于 2013-9-23 22:39 | 显示全部楼层
你在配置的时候可以设置转换顺序啊   可以设置串行转换和并行转换
zhangmangui 发表于 2013-9-23 22:45 | 显示全部楼层
void InitAdc(void)
   unsigned int i;
        AdcRegs.ADCTRL1.bit.RESET=1;//ADC软件复位,改位被置为1后立即自动清零,ADC需要3个周期的复位时间
    for(i=0;i<13;i++)        NOP;      //必须等待12个周期以使复位有效
//        AdcRegs.ADCTRL1.bit.RESET=0;//
        AdcRegs.ADCTRL1.bit.SUSMOD=3;//11仿真挂起时,立即停止排序器和其他逻辑
        AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS=5;//采样窗口大小
        AdcRegs.ADCTRL1.bit.CPS=0;   //内核时钟预分频器 0:F=CLK/1   1:F=CLK/2
        AdcRegs.ADCTRL1.bit.CONT_RUN=0;//连续运行位 0:启动/停止模式  1:连续运行模式
        AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC=1;//级联排序器工作模式位 0:SEQ1和SEQ2是作为两个对多可选择8个排序器
                                       //          1:SEQ1和SEQ2作为一个最多可选择16个通道的排序器运行
        AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCBGRFDN=3;
        for(i=0;i<10000;i++)        NOP;
        AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCPWDN=1;//ADC内核模拟电路上电
        for(i=0;i<5000;i++)        NOP;
        AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS=10;//内核时钟分频  HSPCLK/[20*(ADCTRL1[7]+1)]
        AdcRegs.ADCTRL3.bit.SMODE_SEL=0;//0:连续采样 1:并发采样模式
        AdcRegs.MAX_CONV.bit.MAX_CONV=1;//转换8个通道
        AdcRegs.CHSELSEQ1.bit.CONV00=0;//设置ADCINA0和ADCINB0的转换
        AdcRegs.ADC_ST_FLAG.bit.INT_SEQ1_CLR=1;//清除SEQ1中断标志位INT SEQ1
        AdcRegs.ADC_ST_FLAG.bit.INT_SEQ2_CLR=1;//清除SEQ2中断标志位INT SEQ2
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.EVB_SOC_SEQ=0; //级联排序器的EVB SOC的使能位
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1=0;    //排序器1复位位
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1=1;//SEQ1中断使能位
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_MOD_SEQ1=0;//中断方式控制位。0:INT SEQ1在每个SEQ1排序结束时都被置位 1:在每两个SEQ1排序结束时才被置位
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.EVA_SOC_SEQ1=0;//禁止EVA触发启动SEQ1
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.EXT_SOC_SEQ1=0;//禁止外部信号启动SEQ1
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ2=0;    //禁止SEQ2复位位
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ2=0;
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ2=0;
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_MOD_SEQ2=0;
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.EVB_SOC_SEQ2=0;
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1;   //启动SEQ1的转换触发  S/W--软件向该位写1
我用过的代码   并行方式下的   一次转换A0和BO通道
AdcRegs.CHSELSEQ1.bit.CONV00=0;在并行下表示一次转换A0和B0
如果在串行下只能转换A0   转换顺序接着往下写
 楼主| simale 发表于 2013-9-24 09:16 | 显示全部楼层
void InitAdc(void)
   unsigned int i;
如果采用串行转换的方式,A0、A1、A2、A3都需要被采样时,先对哪个输入通道进行采样呢?是由ADCCHSELSEQ寄存器决定的吗?即如果
        AdcRegs.CHSELSEQ1.bit.CONV01=1;
        AdcRegs.CHSELSEQ1.bit.CONV02=2;
        AdcRegs.CHSELSEQ1.bit.CONV03=3;
则采样的顺序为A0、A1、A2、A3,
如果        AdcRegs.CHSELSEQ1.bit.CONV00=3;
        AdcRegs.CHSELSEQ1.bit.CONV01=2;
        AdcRegs.CHSELSEQ1.bit.CONV02=1;
        AdcRegs.CHSELSEQ1.bit.CONV03=0;
则采样的顺序为A3、A2、A1、A0
这样理解对吗?
zhangmangui 发表于 2013-9-24 09:22 | 显示全部楼层
如果采用串行转换的方式,A0、A1、A2、A3都需要被采样时,先对哪个输入通道进行采样呢?是由ADCCHSELSEQ ...
嗯  ( ⊙ o ⊙ )是的
记得AdcRegs.MAX_CONV.bit.MAX_CONV=7;//15;
改过来  决定多少个
HD21425 发表于 2013-9-25 10:00 | 显示全部楼层
你的理解是对的。
