各位大神TSS0P封装的芯片手工焊接好焊吗?
2809|13
 楼主| nngogogo 发表于 2013-9-23 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT   有个芯片的封装是TSSOP-14   问问好不好焊啊  没见过这个封装的
dirtwillfly 发表于 2013-9-23 23:02 | 显示全部楼层
好焊。第一次焊接可能焊的差点,多练两次就能焊的很漂亮
jjjyufan 发表于 2013-9-24 08:35 | 显示全部楼层
熟练了,掌握方法,BGA 都可以成功焊接的,
更不要说你这个了
yanwen217 发表于 2013-9-24 08:56 | 显示全部楼层
焊功既是技术活儿又是经验活儿,曾焊接DFN-1x1,4个焊点,焊5颗没有一颗工作的!
npwjm 发表于 2013-9-24 09:00 | 显示全部楼层
要有失败的准备,多练
lanqiao1026 发表于 2013-9-24 11:49 | 显示全部楼层
挺容易的,先多放点锡,然后一下拖掉就行了
 楼主| nngogogo 发表于 2013-9-24 20:25 | 显示全部楼层
谢谢各位大神! 看来要付出点代价练一练了。。。
 楼主| nngogogo 发表于 2013-9-24 20:37 | 显示全部楼层
结贴按钮在哪里?  求指点 找不到了。。。
yewuyi 发表于 2013-9-25 10:55 | 显示全部楼层
好焊,先对齐焊盘随便将一边引脚中的某几个点的焊上,然后直接将另一边给引脚上铺焊锡,等焊锡完全浸润到引脚上后,向下一磕,焊盘上多余的未凝固焊锡会因重力而被甩出,自然达到了清除多余焊锡的结果。
按照以上方法焊接后的结果很好,呵呵,动作熟练的话,基本可以达到机器焊接效果。
 楼主| nngogogo 发表于 2013-9-28 18:09 | 显示全部楼层
好焊,先对齐焊盘随便将一边引脚中的某几个点的焊上,然后直接将另一边给引脚上铺焊锡,等焊锡完全浸润到引 ...
好的 谢谢您分享经验!!
lanseshuijing 发表于 2013-9-28 21:48 | 显示全部楼层
向下一磕 不太好容易把锡溅到别的引脚上面,造成后患,不如把烙铁头擦干净沾上松香放在引脚下方将焊锡吸到烙铁头上
yewuyi 发表于 2013-9-29 08:19 | 显示全部楼层
向下一磕 不太好容易把锡溅到别的引脚上面,造成后患,不如把烙铁头擦干净沾上松香放在引脚下方将焊锡吸 ...
松香上的太多,线路板上容易黑乎乎的,而且这么吸,速度太慢了。
磕一下确实有可能把焊锡甩到下部的板上,但只要稍微注意一下角度,基本都是可以避免的,即使磕到了别的位置,也不要紧,那个焊锡在空中甩过的过程基本都快凝固了,在板子上的附着很弱,基本用手指头拨一下就掉了。
lanseshuijing 发表于 2013-9-29 09:11 | 显示全部楼层
发一张我自己手工焊的
vftom3 发表于 2015-9-6 20:48 | 显示全部楼层
家里拿一块废硬盘                                       上面有64脚的练习几次就可以了
