[LED光源] 死灯分析
1907|6
 楼主| LED狂人 发表于 2013-9-24 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天接到一朋友的电话,死灯为&4直插的LED,发到客户那边为开路死灯,溶解胶体后发现金球翘起来。朋友问这事什么原因的导致的。因为一开始他们分析的时候未测试就溶解,溶解的是好灯珠还是不良的灯珠也不知道,后来又教他们先测试,再打磨LED胶体,打磨后再测试,在灯珠的顶部给一个外力测试发现能正常发光。大家说说此不良现象是什么原因造成的。欢迎大家畅所欲言。
stu_deepblue 发表于 2013-9-24 10:48 | 显示全部楼层
金球脱了,一按就有接触到就亮了,在高温下也可以亮。芯片焊盘污染或者打线参数不正确都可能造成
小浣熊 发表于 2013-9-24 23:26 | 显示全部楼层
也有可能是胶的原因
 楼主| LED狂人 发表于 2013-9-25 09:18 | 显示全部楼层
金球脱了,一按就有接触到就亮了,在高温下也可以亮。芯片焊盘污染或者打线参数不正确都可能造成 ...
呵呵,兄弟也是做封装的,我刚刚开始分析的结果跟你一样,后来询问清楚了才知道他们打的合金线出的问题
也有可能是胶的原因
一般胶都不会有问题的
小浣熊 发表于 2013-9-26 22:13 | 显示全部楼层
一般胶都不会有问题的
哦,这个我也知道,
 楼主| LED狂人 发表于 2013-9-27 08:56 | 显示全部楼层
主要还是合金线的粘结力的一个问题。评估时候只有测试过金线的拉力,没有评估过合金线的金球的推力
