[Kinetis] KE02系列的EEPROM有点疑问
3114|11
 楼主| wgsxsm 发表于 2013-9-24 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
看官方资料说有256Byte的EEPROM,不过又听周立功客服说这个EEPROM是FLASH模拟出来的,掉电非易失失,是这样吗?
奇怪啊,如果真的是这样的话还干嘛当EEPROM去用呢?直接用FLASH操作也可以的啊!
FSL_TICS_MAHUI 发表于 2013-9-24 10:11 | 显示全部楼层
KE02 的256字节EEPROM是独立于Flash模块的,不是Flash模拟的。周立功客户可能误以为类似于Kinetis K系列FlexMemory。
FSL_TICS_Admin 发表于 2013-9-24 10:12 | 显示全部楼层
KE02Z的这个EEPROM是真正的EEPROM的。
 楼主| wgsxsm 发表于 2013-9-24 10:49 | 显示全部楼层
KE02 的256字节EEPROM是独立于Flash模块的,不是Flash模拟的。周立功客户可能误以为类似于Kinetis K系列Fle ...
那意思就是说此芯片自带了一个类似于24C02的器件了?
该EEPROM的擦写次数要比K系列FLASH模拟出来的多很多?
是这样吗?
谢谢
FSL_TICS_MAHUI 发表于 2013-9-24 11:53 | 显示全部楼层
可以这么说。KE02自带EEPROM的擦写次数不及K系列Flash模拟出来的多,典型值为500K次。
capron 发表于 2013-9-25 10:52 | 显示全部楼层
只等KE02,想用它做项目。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-9-25 16:45 | 显示全部楼层
感谢对飞思卡尔产品的关注!
jiweiyue 发表于 2013-9-26 21:26 | 显示全部楼层
非常看好KE02,功能真是太全了 相对其他ARM    。。好想把自己的AVR  换掉    AVR 也非常不错 ,但是没有办法保护自己的 知识产权。。诶
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-9-27 10:04 | 显示全部楼层
非常感谢您对飞思卡尔产品的关注,kinetis是飞思卡尔力推的项目,各方面的支持文档都会跟上来,而且本土化。所以中国的技术工程师在这方面完全没有后顾之忧!加油!
motodefy 发表于 2013-9-27 16:41 | 显示全部楼层
最近也在搞这个
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-10-9 17:00 | 显示全部楼层
感谢关注飞思卡尔的产品!!!
