深联华--51单片机
2088|1
 楼主| yt328088392 发表于 2013-9-24 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
深联华安芯一号;有这样的特征
1.在同样振荡频率下,较之传统的8051芯片它具有运行更快,性能更优越的特
性;
2.这些特性包括内置256字节RAM和2个16位定时器/计数器,1个UART和外 部中
断INT0和INT1;
3.可兼容8052芯片的16位定时器/计数器(Timer2)。包括适合于程序和数据的
62K字节Flash存储器。
4.集成了EUART,SPI等标准通讯模块,还集成了具有内建比较功能的ADC,PWM
定时器以及模拟比 较器(CMP)等模块;
5.内建看门狗定时器,采用低电压复位、低电压检测、振荡器失效检测等功能
,提供了2种低功耗省电模式;
6.高达32位的密码生成器-1/50亿(1/1G)的**概率;
7.白噪声密码,没有规律可循,加密后原厂也无法**;每颗芯片都有自己的
密码,同样的密码不可重用;
8.程序有防盗措施,即使**后获得芯片中的程序也是乱码。
tsslhqq 发表于 2014-6-16 12:05 | 显示全部楼层
加密有用吗,吹得那么牛?
个人签名:加我328088392
