HD video完全相容于ALTERA Cyclone 3 的开发环境
1370|0
 楼主| vincentyeh 发表于 2013-9-24 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
先进Full HD FIFO 可以完全相容于ALTERA Cyclone 3的开发环境,averlogic工程师并已完成了相容性的测试,提供相容子板(daughter board)可轻易的与ALTERA Tool来连接,对于开发工程师及学校研究而言,更具便捷性。
相对于传统的DDR2/3 SDRAM **体而言,averlogic的Full HD FIFO**体可以快速的提升影像资料
在系统验证的可靠性,并且提供开发者一个更富有创意开发的便利环境,搭配FPGA,丰富了开发者的独特创意,并且相对于标准X86环境复杂的开发成本,FGPA+ Averlogic Full HDFIFO 平台提供更有利于不同环境的运用,简化运算中不必要的硬件损失,缩短软件开发时长。
凌泰科技AL460 Full HD FIFO DRAM 的基本结构FIFO(First in First out) 符合高速影像先进先出的结构,尤其适用于数码影像资料的暂存器使用。
以下列举其独特:
一.独立的写入/ 输出程序,较低的输入clock rate,可有效地为贵司简化开发成本以及时间。
二.支援影像/图像数位资料VGA到1080p,内部架构为8Mx 16bit**体架构,最高速度可达到150MHz,可满足1080p的设计需求。
三.具有输入/输出智能控制(enable control) , 可做双倍**体(double buffer)控制,在frame
图框控制编程上尤其方便。
联系人: 龚先生(茂晶骏龙有限公司)
电话:86755-8828-5788
邮箱:DragonG@gfei.com.hk
