请教大家一个问题
2770|6
 楼主| 030804209 发表于 2007-5-13 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用三极管实现一个电压放大电路和一个电流放大电路,输入是3V正弦电压,输出一个100V的正弦电压(输出开路下),另一个电路输出5A正弦电流(输出短路下),不知道用三极管能否实现,请各位高手帮忙。谢谢。
computer00 发表于 2007-5-13 16:04 | 显示全部楼层
可以实现. 不过,你连是否可以实现都不清楚,然后就盲目的
会出问题的。 这么高的电压,小心被电击和烧坏元件.
maychang 发表于 2007-5-13 16:16 | 显示全部楼层
输入是3V正弦电压
频率多少?频率范围很宽也不易实现。
 楼主| 030804209 发表于 2007-5-14 08:27 | 显示全部楼层
回复
我选用的管子的参数都蛮适合,只是以前没做过,有点不放心,频率50Hz,这个应该没问题
 楼主| 030804209 发表于 2007-5-15 09:04 | 显示全部楼层
继续请教
大功率三极管怎样判断三个电极?用那个测小三极管的方法没作用.谢谢
langman 发表于 2007-5-15 09:11 | 显示全部楼层
最好找到三极管的说明图
同上
不过一般是BCE,也有BEC的,呵呵
 楼主| 030804209 发表于 2007-5-15 10:11 | 显示全部楼层
谢谢
也就是说它的管脚和网上下载的说明书上是一致的?有没有因为公司的不同而不同呢?
