[经验知识] 精密模拟电路设计的13条提醒(转) 很受启发!
2538|10
 楼主| ggto 发表于 2013-9-24 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
做人要厚道,转发之前先附上原文地址:ADI资深技术专家关于精密模电设计的13条提醒
1.别忘了阅读数据手册。(应用  工程师常常在解答完客户  问询后大声抱怨好好读读数  据手册吧。)获取数据手册中 的隐含信息,而不仅是表面 细节,非常重要。
2.别忘了欧姆定律。导线或  PC走线的电阻不是0;测量  低电流时,不可忽略“绝缘体”  的漏电流。
3.别忘了偏置电流。有时候,油腻的指纹会  在原型设计中形成一条电流路径,导致  在干净的最终版本测试时发生出人意料  的情况。
4.别忘了最终拥挤不堪的PCB上的杂散 电阻、电感和电容问题;不要以为试验  板(或SPICE模型)正常就说明一切正常。
5.别忘了EMI和RFI无处不在;务必对电源和输入/输出引脚进行滤波。
6.别忘了考虑温度变化对器件的影响(包括  标称意义上完全相同的器件的不同温度  系数的影响)。
7.别忘了验证电路支持电源(和信号)以任意  顺序(以及任意dv/dt值)施加,或者确保  电路中不会出现不可接受的电源/信号  序列和速率。
8.别忘了开关电源不会像电池那样没有  噪声。
9.别忘了模拟电路不同于微处理器,  一般不在上电时复位,您可能  需要确保电路正确启动。
10.别忘了电路并不是  瞬间启动;电容需要充电,  精密电路需要时间来实现  热稳定。
xmar 发表于 2013-9-24 12:41 | 显示全部楼层
  有道理。
mmuuss586 发表于 2013-9-24 14:50 | 显示全部楼层
林志财 发表于 2013-9-24 14:58 | 显示全部楼层
jahnson066 发表于 2013-9-24 18:10 | 显示全部楼层
说的很实际,很有用,经验之谈啊
clarkewayne 发表于 2013-9-24 19:16 | 显示全部楼层
学习了!!
第四维思想 发表于 2013-9-24 19:55 | 显示全部楼层
不错学习了很多啊
hobbye501 发表于 2013-9-25 09:24 | 显示全部楼层
讲的很好  要是再有细致点的方法就更好了
overfire 发表于 2013-9-25 13:24 | 显示全部楼层
wugang1213 发表于 2013-9-27 16:16 | 显示全部楼层
学习了。
黄小俊 发表于 2013-10-4 10:42 | 显示全部楼层
,学习了
