可控硅控制电源电压还有用的吗?
2288|17
 楼主| langgq 发表于 2013-9-24 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
可控硅控制电源电压还有用的吗?
wangzsa 发表于 2013-9-24 17:06 | 显示全部楼层
很少了,你有什么问题
 楼主| langgq 发表于 2013-9-24 17:08 | 显示全部楼层
零点检测(二极管后CCP扑捉方式检测端口零点)后,正半周期可以控制输出电压开断, 负半周期控制不了。
zhuww 发表于 2013-9-24 17:12 | 显示全部楼层
理论上应该可以,是不是调试问题?
 楼主| langgq 发表于 2013-9-24 17:15 | 显示全部楼层
脉冲方式,或者高低电压都试过了,负半周期都一样,要么全高要么全低。
zhanglli 发表于 2013-9-24 17:17 | 显示全部楼层
用频率控制呢
 楼主| langgq 发表于 2013-9-24 17:19 | 显示全部楼层
如果用频率控制的话,一个周期后拉高,下个周期拉低,或者2个周期后拉高,下2周期拉低,这样定义N个点     输出电压变化为什么很大?
时间在一秒以内。
lium 发表于 2013-9-24 17:23 | 显示全部楼层
可控硅用于开关电源是很早以前的事情了   现在基本不用   已经都用MOS代替了   不建议楼主钻研这个问题
gongche 发表于 2013-9-24 17:27 | 显示全部楼层
建议学MOS开关电源    可控硅控制开关电源速度慢    损耗大   而且体积大  频率响应时间较长
 楼主| langgq 发表于 2013-9-24 17:28 | 显示全部楼层
现在要做这个 没办法   得弄下 ,
老是只有一半  气死了
hanwe 发表于 2013-9-24 17:30 | 显示全部楼层
将输入电压经全波整流,再检测过0点即可。
yufe 发表于 2013-9-24 17:33 | 显示全部楼层
不懂。。。
 楼主| langgq 发表于 2013-9-24 17:35 | 显示全部楼层
我只检测半波,过零点还是能够检测出来的 ,   但是用定时器控制电平高低   感觉时间好像不对,
开始全部高电平,过零点时电平拉低,定时器延时5MS再拉高  但是拉不高,还是跟着检测到的波形走。  奇怪。
llia 发表于 2013-9-24 17:38 | 显示全部楼层
 楼主| langgq 发表于 2013-9-24 17:39 | 显示全部楼层
算了,明天去问问师兄吧,多谢大家了
tubei 发表于 2013-9-25 15:08 | 显示全部楼层
你应该用双沿中断。
tubei 发表于 2013-9-25 15:10 | 显示全部楼层
做过零检测,才能检测出正负半波的过零。
