超过85度芯片会怎样
1037|9
llia|  楼主 | 2013-9-24 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手册上工作温度 -40 到85度
wangpe| | 2013-9-24 17:43 | 只看该作者
超过85度,IC的性能会受到影响,电气特性无法保障能符合规格书规定的性能
langgq| | 2013-9-24 17:45 | 只看该作者
再加一句:请在规格规定的范围内使用,如超规格使用出现问题,请客户自行承担责任。
llia|  楼主 | 2013-9-24 17:47 | 只看该作者
用在炉具上的  ,怕万一温度高了  芯片不动作了  就麻烦了 !!
wangpe| | 2013-9-24 17:49 | 只看该作者
合理的安排IC在系统内的位置,比如电磁炉不可能把IC放在加热盘的正下方
zhuww| | 2013-9-24 17:50 | 只看该作者
嗯,一般控制板会和加热盘有一定的距离
zhanglli| | 2013-9-24 17:52 | 只看该作者
嗯,肯定还是有办法保证IC所处的环境低于85度的
llia|  楼主 | 2013-9-24 17:54 | 只看该作者
嗯,好吧
soso| | 2013-9-24 17:56 | 只看该作者
超过了会自动关机或者重启。不会烧芯片的。
q3742829| | 2013-9-25 11:02 | 只看该作者
最好是能能在控制温度范围内,否则芯片会受影响
