关于电机联动问题
2117|9
 楼主| dreamsky20 发表于 2013-9-24 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有可调高速,中速,低速的电机(220VAC供电),现在转换开关四根线接电机对应四根线(高、中、低、零线),现在我想借用电机的四根线的电压,如何得到个电压给我的一个220VAC供电的设备供电?
maychang 发表于 2013-9-24 18:32 | 显示全部楼层
“如何得到个电压给我的一个220VAC供电的设备供电?”
你的用电设备直接接到220V上就行了,何必要借用电机的电压?
王万鸿 发表于 2013-9-24 20:04 | 显示全部楼层
并联,去零线和其他任一跟
 楼主| dreamsky20 发表于 2013-9-30 20:19 | 显示全部楼层
你的用电设备直接接到220V上就行了,何必要借用电机 ...
是这样的,一个工程案例。吊顶上只有个盘管风机,地面转换开关直接控制风机的高中低档位,我还要在吊顶上转个22VAC的设备,鉴于房间装修完毕,业主不可能重新给你拉线打孔,所以只能借用吊顶上风机
 楼主| dreamsky20 发表于 2013-9-30 20:21 | 显示全部楼层
并联,去零线和其他任一跟
哪有这么简单
林志财 发表于 2013-9-30 21:36 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2013-9-30 23:59 | 显示全部楼层
确实取零线和直通挡位的线即可,就这么简单,如果不是这样,那只能说明楼主的描述有问题。
tyw 发表于 2013-10-1 12:28 | 显示全部楼层
方案:
    废弃一档调速,腾出一根线来当相线,另一根线借用中线. 原因在于墙面开关若置于"关",则高,中,低3根线都是木油电的,你借不到光!
Lgz2006 发表于 2013-10-1 12:43 | 显示全部楼层
多少有点超专业范围,也有一个案例求解:地点,自家厨房;事由,管道改造误打断一根火线,造成半壁插座没电
(3个月了,求**)
maychang 发表于 2013-10-2 15:18 | 显示全部楼层
方案:
    废弃一档调速,腾出一根线来当相线,另一根线借用中线. 原因在于墙面开关若置于"关",则高,中,低3根 ...
老tyw兄说得有理。
风机关了,你什么电也得不到。
