时钟频率不对
1344|6
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-9-24 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812仿真的时候倍频产生的时钟频率不对
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-9-24 19:52 | 显示全部楼层
程序如下:
void InitSysCtrl(void)
    Uint16 i;
    EALLOW;
    DevEmuRegs.M0RAMDFT = 0x0300;
    DevEmuRegs.M1RAMDFT = 0x0300;
    DevEmuRegs.L0RAMDFT = 0x0300;
    DevEmuRegs.L1RAMDFT = 0x0300;
    DevEmuRegs.H0RAMDFT = 0x0300;
// Disable watchdog module
    SysCtrlRegs.WDCR= 0x0068;
// Initalize PLL
    SysCtrlRegs.PLLCR = 0xA;
    // Wait for PLL to lock
    for(i= 0; i< 5000; i++){}
// HISPCP/LOSPCP prescale register settings, normally it will be set to default values
    SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x0001;
    SysCtrlRegs.LOSPCP.all = 0x0002;
// Peripheral clock enables set for the selected peripherals.
    SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.EVAENCLK=1;
    SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.EVBENCLK=1;
    SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SCIENCLKA=1;
    SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SCIENCLKB=1;
    EDIS;
产生的时钟频率不对
XPLLDIS脚(140脚)通过一5K电阻连到VCC
不知道是什么问题
wyjie 发表于 2013-9-24 19:53 | 显示全部楼层
帮楼主顶顶,希望高手帮帮看看
yszong 发表于 2013-9-24 19:53 | 显示全部楼层
等待高手出现吧,帮不了楼主
wangdezhi 发表于 2013-9-24 23:22 | 显示全部楼层
楼主软件仿真?
wangdezhi 发表于 2013-9-24 23:23 | 显示全部楼层
还是硬件在线仿真?
zhangmangui 发表于 2013-9-24 23:31 | 显示全部楼层
程序如下:
记不清了XPLLDIS是上拉还是下拉使能PLL
应该是上拉   从你的配置看   如果外部晶振是30M
HCLK=150M   LCLK=75M
