[技术求助]
TS Designer 这个东西是干啥的?
1696|12
wuhany|  楼主 | 2013-9-24 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lizye| | 2013-9-24 20:21 | 只看该作者
你在哪看到的
wuhany|  楼主 | 2013-9-24 20:24 | 只看该作者
论坛下载那里,有个温度传感设计软件
lizye| | 2013-9-24 20:25 | 只看该作者
怎么还像电源设计?看不懂啊
huangchui| | 2013-9-24 20:26 | 只看该作者
这个软件是TI设计的,专门用来设计电流充电器比如TI的BQ24XXX,所用到的温度检测的电路。
huangchui| | 2013-9-24 20:27 | 只看该作者
wuhany|  楼主 | 2013-9-24 20:29 | 只看该作者
哦,是这样啊,做电流充电器的,那要检测温度干嘛?检测哪里的温度呢?
jlyuan| | 2013-9-24 20:29 | 只看该作者
当给电池充电时,电池的温度会上升,检测电池表面的温度。根据充电一些标准,如JEITA标准,在不同温度下,有其充电电流不同的要求。
yszong| | 2013-9-24 20:31 | 只看该作者
根据电池的温度调整充电电流!!!这个很创新啊!
wuhany|  楼主 | 2013-9-24 20:31 | 只看该作者
恩,明白啦,这个真的不错,有安全的考虑,谢谢大家
vivilzb1985| | 2013-9-24 23:40 | 只看该作者
哦,我也了解的了,谢谢介绍的
chuangpu| | 2013-9-25 19:20 | 只看该作者
不是很懂这一块   楼主   帮你顶一个   需要的话  可以到网上查一查   看看到底是什么问题   楼主
trumpxp| | 2013-9-26 19:33 | 只看该作者
应该是一款帮助工程师设计的软件吧  楼主
