中断问题
1376|13
zhenykun|  楼主 | 2013-9-24 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F2812系统复位时,屏蔽PIE中断,也就是说INT1-INT12被屏蔽;复位后,使能PIE中断,每个中断对应8个中断源,PIE一共管理96个中断,从整体上来说,INT1-INT12的中断优先级递减,而对与INT1对应的8个中断,它们的优先级也是递减的,这种说法是否正确?
wuhany| | 2013-9-24 20:29 | 只看该作者
不懂,帮顶了
zhenykun|  楼主 | 2013-9-24 20:30 | 只看该作者
RESET中断是优先级最高的中断,复位地址指向0x3FFFC0
yszong| | 2013-9-24 20:31 | 只看该作者
还有什么?
zhenykun|  楼主 | 2013-9-24 20:32 | 只看该作者
CPU中断向量地址与VMAP有关,我不理解他的作用,请解释!PIE中断向量的地址与CPU的不同,为什么这么做?
zhenykun|  楼主 | 2013-9-24 20:33 | 只看该作者
Debug情况下,不需要烧写Flash,整个程序可以运行在RAM区,F2812如何识别烧写与RAM区的区别,片内片外Flash的区别是通过XMP/MC`引脚区别的,这样理解是否正确?
dengdc| | 2013-9-24 20:35 | 只看该作者
2812不能缺分是ram还是flash里面运行,不过ram里面不能保存,因此适合做调试。
zhenykun|  楼主 | 2013-9-24 20:36 | 只看该作者
还有什么?
liliang9554| | 2013-9-24 20:38 | 只看该作者
唉,只要在C文件顶端第一条加上
#pragma  SRC(name.a51)
就得到宏汇编文件nema.a51 啦。
午夜粪车| | 2013-9-24 20:38 | 只看该作者
编译器仅仅是按照cmd里面划分的区域将程序分门别类地放在DSP特定的区域
zhenykun|  楼主 | 2013-9-24 20:40 | 只看该作者
看了下资料,有些明白cmd文件了,由于RAM的读写速度快于Flash,所以可以在RAM里调试程序,等调试完成,然后再烧写到Flash中,而程序到底写入什么地方,是由cmd文件控制的。
zhenykun|  楼主 | 2013-9-24 20:41 | 只看该作者
对于中断,我的理解是复位完成后,除了Reset中断外的所有CPU中断都转移到了PIE方式。
dengdc| | 2013-9-24 21:33 | 只看该作者
呵呵,明白了就好
zhenykun|  楼主 | 2013-9-24 21:34 | 只看该作者
嗯,结贴了
