[应用相关] 打不开keil软件
2557|9
 楼主| tianli1980 发表于 2013-9-24 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在win7系统下 , 以前一直都好的 ,就是在这几天的时候打不开keil软件了。  一打开就出现keil4IDE已停止工作  ,程序出现问题 ,  导致程序停止正常工作 。 求助 : 这是什么原因啊  ?我都重装好几次了 ……
Sookned 发表于 2013-9-24 21:23 | 显示全部楼层
下载另外的KEIL试试,原来的安装的卸载干净。
wenshijian 发表于 2013-9-24 23:31 | 显示全部楼层
中毒了被感染了估计
gonggu8181 发表于 2013-9-25 07:28 来自手机 | 显示全部楼层
用管理员运行
拿起书本 发表于 2013-9-25 10:52 | 显示全部楼层
以管理员身份运行看看,或者装个新版本的.
以前就碰到过一次,后来不知道怎么解决的
jxmzzr 发表于 2013-9-27 17:48 | 显示全部楼层
看看你的Keil是不是没激活,过期了 ?
hkcj 发表于 2013-9-27 20:50 | 显示全部楼层
将软件重新卸载干净  再装一次  应该没有问题吧
outstanding 发表于 2013-9-27 21:57 | 显示全部楼层
我的也是win7,你的是不是要管理员方式安装?
我的可以用,关键看看你的安装方式 是不是管理员方式,还有就是你在官网上下载一个
huangfeng33 发表于 2013-9-28 08:37 | 显示全部楼层
这个问题出现有两种可能:第一、你的杀毒软件把keil下面的某个系统文件当做垃圾软件给清除了;第二、你的软件已经过期;建议出来:1、下载安装**版  2、点击软件图标以管理员身份运行
