[技术] 集中抄表系统数据采集器电源解决方案
2012|5
 楼主| mornsun 发表于 2013-9-25 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、应用概述
  集中抄表系统可以实时精准的采集水、煤气或天然气、电和热量等各种能量表的数据,并进行有效分析,为合理分配能源提供了参考,因而得到广泛应用。典型的集中抄表系统如图一所示,现场的能量表通过数据采集器采集的数据以独立的有线通信网路如RS485、和电源线共线如电力线载波通信或者无线通信方式如Zigbee的方式将数据上行到集中器中进行数据的汇总,集中器则通过CAN、以太网、GPRS等方式将数据远传到公用通讯网服务器供工程师进行数据分析。
二、数据采集器结构框图
数据采集器上一般采用的方式为无线zigbee、电力线载波、RS485通讯等方式和集中器通讯。
三、电源解决方案
  数据采集器一般和电表、燃气表、水表或者热量表(这里统称能量表)分开设计,因此需要独立的供电电源,因为数据采集器的数量和电表一样非常大,因此对于电源来说,具有两个大的特点:高性价比和小体积。这个方案选用金升阳的LS03-05B05R2为SIP封装,体积小,性价比高,完成从市电220VAC取电给数据采集器控制芯片、通信芯片和数据采集模块供电的需求。
四、电源方案优势特点
SIP小体积
高性价比
满足UL、CE认证
卧式和竖式可选
五、推荐产品
LS03-05B05R2
技术手册下载网址:http://www.mornsun.cn/UploadFiles/pdf/LS03_CN.pdf
hongmulei 发表于 2013-9-25 13:53 | 显示全部楼层
感谢了!还有没有其他型号的推荐?
chuangpu 发表于 2013-9-25 19:11 | 显示全部楼层
谢谢了   楼主   这一块的资料   了解的不多   需要花时间好好琢磨琢磨   谢谢楼主   谢谢了
1988020566 发表于 2013-9-26 00:17 | 显示全部楼层
谢谢分享的。
chenci2013 发表于 2013-9-27 16:57 | 显示全部楼层
用无线抄表最好了。
可以使用zigbee传输技术的。
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
