[应用相关] 要实时采集一位于X轴上方的波形的峰值
1931|6
 楼主| tianli1980 发表于 2013-9-25 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一课题,要实时采集一位于X轴上方的波形的峰值,波形类似正弦波,但幅度在变化,频率有100K左右,想要通过采样保持器和比较器做一采样保持电路,但是没有这方面的经验,有没有那位朋友做过类似的课题,希望能通过硬件电路采集到波形的最大峰值,然后把波形的峰值送给带A/D的单片机处理,做AD转换,希望有经验的朋友能给与指点,先谢谢了。
21ID 发表于 2013-9-25 15:44 | 显示全部楼层
想到了示波器呵呵
airwill 发表于 2013-9-25 15:56 | 显示全部楼层
直接软件里求最大值, 不是很简单.
chuangpu 发表于 2013-9-25 19:50 | 显示全部楼层
通过示波器实时测一下   不就出来了吗   楼主
jxmzzr 发表于 2013-9-26 17:06 | 显示全部楼层
baidu或者google一下“峰值保持电路”吧。
拿起书本 发表于 2013-9-26 17:18 | 显示全部楼层
你单片机的AD满足需求吗?
   比如说单片机采样速度小于100K,采样数据会丢,大于100K程序处理得当可以完全采集到变化数值,关键你的设计才多少个点合适,这个要你自己考虑好,很多设计采集一部分点,就可以描绘出这条曲线了。
huangfeng33 发表于 2013-9-27 15:33 | 显示全部楼层
你单片机的AD的分辨率是多少,能满足你的精度要求吗?
你的波形信息有干扰信息吗,要不要滤波?
这些清楚了,才知道你的AD采集前段电路要做什么。如果上面信息都没问题,单片机直接AD把
