诠鼎集团力推Kingston适用SmartPhone内嵌式内存(eMMC,eMCP,MCP)
2662|5
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-9-25 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
诠鼎集团代理金士顿嵌入式 提供现场服务和产品的灵活性。
多种产品可以应用于智能手机,PadPhone ... 等。
产品应用
产品特性
MCP:
EMCP:
eMMC的:
产品规格
<Common>
•包装:162ball FBGA类别 - 11.5毫米×13 mm的所述1.2毫米(MAX),0.5mm间距
•独立 MMC™和的LPDRAM接口
•无铅(符合RoHS)和无卤素
•工作温度范围:-25°C至+85°C
•存储温度范围:-40°C至+85°C
< EMMC - NAND>
•包装ē MMC™4.5接口的NAND快闪**体
•符合É MMC™规格Ver.4.4,4.41和4.5
•总线模式
-高速É •MMC™协议
- 提供可变0-200MHz的时钟频率(遵循JEDEC规范。)
- 十大线总线(时钟,命令1位,8位数据总线)和硬件复位。
•支持三种不同的数据总线宽度(默认):1位,4位,8位
- 数据传输速率:最高可达52Mbyte /秒(使用8位并行数据线在52 MHz)
- 单数据速率:高达200Mbyte / s的HS200(主机时钟@ 200MHz的)
- 双数据速率高达104Mbyte / s的@ 52MHz的
•支持(可替代)引导操作模式提供了一个简单的开机顺序方法
•支持休眠/唤醒(CMD5)。
•主机发起的明确省电睡眠模式
•增强写保护具有永久和部分保护选项
•支持多用户数据分区,增强用户数据区的选项
•支持后台操作和高优先级中断(HPI)
•支持增强的存储介质的功能,更好的可靠性
•工作电压范围:
- VCCQ = 1.8 V/3.3 V
- VCC = 3.3 V
•系统性能
- DDR模式
-多块读(X8为52MHz):高达85Mbyte / s的(如有变更,恕不另行通知
-多块写(X8为52MHz):高达12Mbyte /秒(须更改,恕不另行通知
•错误的内存访问
- 内部纠错码(ECC)保护数据通信
- 内部增强的数据管理算法
- 突然断电的安全更新操作坚实的保障数据内容
•安全性
- 支持安全的坏块擦除命令
- 增强写保护具有永久性和部分保护选项
想要了解更多的诠鼎集团,请进集团网站的网站www.aitgroup.com 。重量
想要了解更多的产品信息,请进金士顿网站www.kingston.com.tw
或以下代理商电子邮件询问。
我要联络诠鼎集团台湾金士顿产品线人员
我要联络诠鼎集团中国金士顿产品线人员“
wshww510 发表于 2013-9-25 14:10 | 显示全部楼层
:lol mark
yqg80 发表于 2013-9-27 11:05 | 显示全部楼层
希望也可以有时间讲讲这些内存对于手机的作用都有哪些不同,在做设计时如何考虑。
zzx__ 发表于 2013-10-17 17:30 | 显示全部楼层
楼主辛苦!
wshww510 发表于 2013-10-20 19:39 | 显示全部楼层
骗子的片子 发表于 2014-5-25 13:33 | 显示全部楼层
希望也可以有时间讲讲这些内存对于手机的作用都有哪些不同,在做设计时如何考虑。 ...
恩,内存在电脑上跟手机作用差不多,具体可能有差别
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
