[电路/定理] 三极管做射极跟随器
3848|11
 楼主| eng588 发表于 2013-9-25 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管做射极跟随器,如果用恒流源作射极电阻,这样,是不是三极管的基极电流不会随基极电压变化,因为射极电流恒定。
Lgz2006 发表于 2013-9-25 15:23 | 显示全部楼层
虽然不错,略有担心
gx_huang 发表于 2013-9-25 16:18 | 显示全部楼层
那当然了,如果三极管的放大倍数不变。
鸟鸟 发表于 2013-9-26 00:27 | 显示全部楼层
 楼主| eng588 发表于 2013-9-26 09:43 | 显示全部楼层
继续请教各位大师啊,还是一个三极管,做一个共射极放大电路,将集电极电阻换成恒流源后,在集电极上还能得到放大信号吗?
如果按恒流特性,信号虽然从基极进入,但不会引起集电极电流变化,应该在集电极上没信号才对。
担心果然不是多余的  发表于 2013-9-26 09:44
shalixi 发表于 2013-9-26 11:04 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2013-9-25 16:20
为什么要这样做?这样就不叫跟随器了吧
基极电压随射极电压变化,射极电流恒定。
小凡的挚爱 发表于 2013-9-26 15:16 | 显示全部楼层
继续请教各位大师啊,还是一个三极管,做一个共射极放大电路,将集电极电阻换成恒流源后,在集电极上还能得 ...
我觉得如果是共射放大电路,集电极放恒流源,集电极电流不变,电压也不变,对交流信号确实没有放大作用了
trostal 发表于 2013-9-27 14:42 | 显示全部楼层
共射放大电路的集电极接上恒流源,同时还有负载。电流从恒流源灌入共射的集电极和负载,集电极灌的多时,负载上就少,相反负载上就多,但总的电流是不变的。
trostal 发表于 2013-9-27 15:20 | 显示全部楼层
三极管的基极电流当然是变化的,否则怎么控制射极输出一个变化的电流。当发射极输出电流增大时,因为射极下面接的是电流源输出不变,所以多余的部分电流就从负载流出;射极电流减少时,从负载吸入,灌入电流源,从而保证电流源的输出始终不变.参考《晶体管电路设计》3.4.4节
 楼主| eng588 发表于 2013-9-27 22:54 | 显示全部楼层
关键是如果不接负载呢?基极的电压变化会引起集电极电流变化吗?
三极管的基极电流当然是变化的,否则怎么控制射极输出一个变化的电流。当发射极输出电流增大时,因为射极下 ...
trostal 发表于 2013-9-28 16:13 | 显示全部楼层
认为三极管是理想的情况下,电流就没有变化
个人签名:和平時期做牛馬,戰爭時期當炮灰
82
