内存位置问题
1437|3
 楼主| yybj 发表于 2013-9-25 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单独的一个工程上可以正常工作,但是通过IAP更新到STM32,RW段某个内存的值随机变化。
假设这个内存是0x20000044,(我的RW段是0x20000000到0x20000818)我的栈顶是0x200010D0,调试观察了一下,在函数调用的时候这个值就会变化,但是我跳转到这个函数,单步执行,又不会变化!
秋天落叶 发表于 2013-9-25 15:11 | 显示全部楼层
优化?
或者观察窗口显示错误?
hsbjb 发表于 2013-9-25 15:25 | 显示全部楼层
是栈区吧? 你要确定RAM分配再看它的值才有意义
火箭球迷 发表于 2013-9-25 15:38 | 显示全部楼层
RW段中存放的一般是静态变量,包括全局静态变量和局部静态变量,初始化或未初始化的。
按你描述的,在函数调用的时候,也就是正常运行的时候,这个0x20000044内存值有变化。但是在单步调试的时候,不变。我个人觉得可能是你当前这个跟踪的函数以外,有什么地方改变了它。在全速运行时,花不了多长时间就会发现值变了,但是单步调其实是很慢的,很难复现这个情况。
这样,你先查查0x20000044这个是被编译器分配来做什么用的,是不是中断向量表的一部分,还是说是什么静态变量的存储地址。接着再往下查,是静态变量的话,它是什么变量,在代码中查查被哪些地方读写过,有没有可能是被“多线程”方式改变了。
另外也比较怀疑是做IAP时有点问题,IAP过程如果用到中断向量表(这几乎是一定要用到的),一定要注意中断向量表重映射的问题,你说的0x20000044和0x20000000很近,0x20000000可能就是你这个STM32 CPU的RAM,重映射中断向量表的时候,一般要重映射到RAM中,不知道是不是IAP相关的代码影响到了这个内存值的变化,注意查查这个问题。
