[运放] 运放发烫
2867|5
 楼主| mfliang 发表于 2013-9-25 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放是用TL084运放,输入电压是±15V,功能是一路输入经放大后分二路输出,但是测试半小时后,芯片比较烫,实测温度有50°C。请问运放这个温度正常吗?应如何改善?谢谢
 楼主| mfliang 发表于 2013-9-25 15:48 | 显示全部楼层
电路见附图
jjjyufan 发表于 2013-9-25 15:50 | 显示全部楼层
50度 正常
gx_huang 发表于 2013-9-25 16:17 | 显示全部楼层
四运放,静态电流大约6-12mA,加上负载消耗的电流,30V电压,功耗应该在几百毫瓦。
差不多了。
 楼主| mfliang 发表于 2013-9-25 17:30 | 显示全部楼层
50度 正常
50度是在环境温度25度时的芯片温度,这时芯片已经烫手了。如果在室外的话,温度可能要更高
 楼主| mfliang 发表于 2013-9-25 17:33 | 显示全部楼层
差不多了。 ...
如果四运放在同等电压下,用做反相放大可能温度不会这么高
