开关电源频率问题
2176|18
 楼主| crazy2012 发表于 2013-9-25 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
市面上的开关电源采用的PWM芯片一般都是工作在多少的开关频率的。boost和buck频率有关系么。
假如我要自己用单片机来做PWM,请问这个频率应该多大为好呢。
我知道,频率越大,开关损耗越大,所以频率肯定有一个范围的啊。这个频率怎么定呢。
jjjyufan 发表于 2013-9-25 16:05 | 显示全部楼层
一般频率在几十到几百KHz
参考 tl494 1-300kHz
不亦心 发表于 2013-9-25 18:32 | 显示全部楼层
AC2DC一般大于20Khz小于100Khz,DC2DC一般几百Khz到几Mhz
用普通MCU来做的话,能跑个十几二十Khz就不错了。。。看MCU的速度和处理能力
airwill 发表于 2013-9-28 10:45 | 显示全部楼层
用 TI 的 DSP 做的数控电源, 由于采用内部 150pS 高精度 PWM, 也能上 100kHz 以上的频率.
提高频率可以是储能元件更小, 能够减小体积, 但由于使用高性能的处理器, 往往成本上会上升.
权衡吧.
rambler 发表于 2013-9-28 12:03 | 显示全部楼层
TI的可以用于数控电源的,应该也是2000系列的吧,能推荐下性价比高,使用比较多的的一般是哪几个型号呢? 也想在这方面深入下...
xxiao6130 发表于 2013-9-28 14:36 | 显示全部楼层
采用stm8s103f3的内部定时器就可以产生高精度PWM,且stm8s103f3单片机便宜
 楼主| crazy2012 发表于 2013-9-28 18:03 | 显示全部楼层
同学,你用这个做过么。
xxiao6130 发表于 2013-9-29 08:34 | 显示全部楼层
没有,但是毫无疑问是可以产生高频率的PWM,你看一下相关资料就知道了
 楼主| crazy2012 发表于 2013-9-29 09:33 | 显示全部楼层
这个频率我知道肯定是可以到达的,我的意思是说,你做个这个算法么,我觉得应该用pid算法的。
xxiao6130 发表于 2013-9-29 14:41 | 显示全部楼层
很抱歉,没有做过这个算法。
jjeemm77 发表于 2013-9-29 16:30 | 显示全部楼层
频率低、器件容易找!体积稍大。频率高、反之则反;…
黄小俊 发表于 2013-10-9 20:19 | 显示全部楼层
008ming 发表于 2013-10-14 13:33 | 显示全部楼层
596142041 发表于 2013-10-14 17:43 | 显示全部楼层
体积为啥会增大呢?
华丽生活 发表于 2013-10-14 18:19 | 显示全部楼层
已有的电源芯片达不到要求么,一个PWM控制器,一个采样电路,然后内部用PID做个负反馈,应该没什么问题。
jjeemm77 发表于 2013-10-15 09:11 | 显示全部楼层
思维没有逻辑!什么叫会增大?…上100KHz、还是近年的事!由于半导体材料及工艺的进步!…才有你认为的为什么会增大!…
zhaohe2001 发表于 2013-10-15 09:32 | 显示全部楼层
这个频率我知道肯定是可以到达的,我的意思是说,你做个这个算法么,我觉得应该用pid算法的。 ...
Pid算法没那么神秘,直流电源参数也不难调。
速度上stm32在3us以内绝对能算完
 楼主| crazy2012 发表于 2013-10-15 11:05 | 显示全部楼层
速度上stm32在3us以内绝对能算完 ...
能否简单说说PID的参数整定方法,我只知道PID的公式代码,对PID也是了解而已。感觉对内涵了解还不是很深。
zhaohe2001 发表于 2013-10-15 11:15 | 显示全部楼层
能否简单说说PID的参数整定方法,我只知道PID的公式代码,对PID也是了解而已。感觉对内涵了解还不是很深 ...
整定方法一句两句说不清楚,网上有很多资料,不过还得亲自去体验才能掌握。
建议数字控制用增量式PID
