51串口中断问题,发送命令后没有返回命令,麻烦大家帮我解决下谢谢!
5413|29
 楼主| time_12 发表于 2013-9-26 16:32 | 显示全部楼层
yangfan19641964 发表于 2013-9-26 15:56
你的问题十有**是我说的。开机时由于RXD上的纹波,串口中断已视为收到若干字节。另外,在通讯中需要把一帧 ...
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FC  这个命令最后一位不固定,有的时候是FF 有的时候是 FC
 楼主| time_12 发表于 2013-9-26 16:35 | 显示全部楼层
不好意思,我忘开电源了:(
 楼主| time_12 发表于 2013-9-26 17:12 | 显示全部楼层
我刚刚测试一下 if(0x69==jiaoyan1(3)){
                          read_flag=1; }  //就置位取数标志 。  它没有运行,或者是运行的不对
yangfan19641964 发表于 2013-9-26 17:14 | 显示全部楼层
怎么括号里又改成了3?不是应该是4吗?
yangfan19641964 发表于 2013-9-26 17:16 | 显示全部楼层
unsigned char jiaoyan1 (unsigned int m)        // 校验函数
int i,buf;
buf=read_buf[1];
for(i=2;i<=m;i++)
buf=buf^read_buf[i];
return buf;
发的命令:AA 03 E0 8A 69 CC
回的命令:AA 0A EA 00 28 01 02 01 00 00 01 CB CC
你是去掉“开始”与“结束”,其余所有字节异或  1~4
 楼主| time_12 发表于 2013-9-27 10:07 | 显示全部楼层
yangfan19641964 发表于 2013-9-26 10:39
是不是开机从来就没对过?
有一个可能:开机时由于电源抖动,在RXD有一串脉冲,单片机已进入串口中断收到数 ...
大虾好像是你说的这个原因,现在就是发送时30秒后有返回命令,这样发送3次(每次都是30秒)之后就好了,发送马上就有一个返回命令,不知道是什么原因
q3742829 发表于 2013-9-27 11:15 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| time_12 发表于 2013-9-27 14:25 | 显示全部楼层
怎么括号里又改成了3?不是应该是4吗?
我开始写错了,后来检查出来了应该是3
 楼主| time_12 发表于 2013-9-27 15:41 | 显示全部楼层
或者是等待3分钟左右,发送命令也是马上就有返回
 楼主| time_12 发表于 2013-10-9 11:14 | 显示全部楼层
定义重复,造成校验结果不对
