没有热风枪,只有电烙铁,如何拆下TQFP-48封装的芯片??
10297|56
 楼主| popeye021 发表于 2013-9-25 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求有经验的指导。
如何方便、快捷、不损伤电路板的将之拆下来。:)
破坏芯片无所谓,主要怕把电路板上的焊盘什么的一起破坏了。
jjjyufan 发表于 2013-9-25 16:58 | 显示全部楼层
找2个in4007 脚剪下 找2 把烙铁 4 把最好
接下来你懂的啊
引脚堆锡 4个方向同时加热 镊子
一个人搞不定的,最好多人协助
 楼主| popeye021 发表于 2013-9-25 17:13 | 显示全部楼层
接下来你懂的啊
引脚堆锡 4个方向同时加热 镊子
限制条件说少了,现在只有一把烙铁:(
wang9321321 发表于 2013-9-25 17:25 | 显示全部楼层
看水平了,可以卸下来,快速一点,就可以卸下来
 楼主| popeye021 发表于 2013-9-25 17:26 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2013-9-25 17:24
把锡堆在元件上面,多弄点,然后让烙铁使劲烫
会不会把焊盘也烫下来啊??
icecut 发表于 2013-9-25 17:28 | 显示全部楼层
堆锡,用镊子一个一个的翘腿,然后将锡沾掉
 楼主| popeye021 发表于 2013-9-25 17:35 | 显示全部楼层
和我以前的方式差不多,不过有时候不注意就把焊盘一起翘起来了:(
soso 发表于 2013-9-25 17:40 | 显示全部楼层
如有拔IC的工具就好弄点
zoouhuui 发表于 2013-9-25 19:52 | 显示全部楼层
把脚一个一个剪断,剪一个拆一个
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
andyany + 4 很给力!
查看全部评分
i55 发表于 2013-9-25 19:57 | 显示全部楼层
先用壁纸刀把引脚齐根切断,然后就e了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
shixinzyz + 3 咱也一般这个方法
查看全部评分
 楼主| popeye021 发表于 2013-9-25 20:07 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2013-9-25 20:02
我有一篇文档,现在没电,找不到,有电了找一下上传
那就坐等了:lol
dirtwillfly 发表于 2013-9-25 20:09 | 显示全部楼层
如果板子不要了的话,可以用酒精灯或者其他较高温度的火源烤一烤
elec921 发表于 2013-9-25 20:58 | 显示全部楼层
哈哈,有细一点的漆包线吗?先拆一边,从一排原件脚和塑料间穿过去。然后这一排堆锡,烫化了之后漆包线一拉,这排就OK了...剩下的你懂的,附图文教程。
评分
参与人数 3威望 +7 收起 理由
yymsw + 1 赞一个!
shixinzyz + 3 这个不错
frlop + 3 赞一个!
查看全部评分
谈的元 发表于 2013-9-25 21:04 | 显示全部楼层
堆锡,四周扫焊,镊子推着,四周扫焊...
雨雪随行 发表于 2013-9-25 21:31 | 显示全部楼层
会拆的就不会问了,堆锡算是个技术活,不要试验了,直接用壁纸刀或者斜口钳剪断所有的引脚.下回你有个废板子再来试试堆锡的方法.
liang5319 发表于 2013-9-25 23:49 | 显示全部楼层
48脚的好弄啊,四边加锡,然后给四边循环加热,如果手够快,动作够熟练,10S搞定。。
chunyang 发表于 2013-9-25 23:55 | 显示全部楼层
不建议楼主这么玩。用烙铁拆,需要较大的功率,然后要用辅助工具或堆大量的锡,手艺不到位很容易伤PCB,如果PCB比较贵,那就不如去买热风枪,一百多就可以买到了。
xkaka2010 发表于 2013-9-26 07:51 | 显示全部楼层
多推点锡,慢慢烫
lostpod 发表于 2013-9-26 08:24 | 显示全部楼层
破坏芯片无所谓的话,堆锡很容易,多练习几次就行。
w522930954 发表于 2013-9-26 08:55 | 显示全部楼层
48脚的堆锡还是比较轻松的吧,。,,64的就麻烦了,,
