[产品发布] Mornsun K78系列非隔离输出稳压开关型模块电源特点介绍
1927|2
 楼主| Converterman 发表于 2013-9-25 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
K78 系列是宽压输入、非隔离、稳压输出的开关型模块电源;是新一代高效开关式三端稳压器,效率高达96%,无需外接任何散热器。该系列产品功率密度大、超小体积、低输出纹波噪声,并具备输出短路保护、过热保护、开关控制(SMD产品)、输出可调(SMD 产品)等功能。该系列产品更安全,更高效,应用范围广泛,在工控、电力、仪表等多个行业都有重要的应用。
K78系列的优势特点:
(1) 输入电压范围宽,对前级电路要求低;
(2) K78 系列空载电流最低仅为5mA,空载功耗低;
(3) 在最低输入电压的情况下,效率可达96% (如果采用线性稳压器7805,效率一般仅为30%~65%);
(4) 纹波噪声极低,典型值可达25mVp-p,最大也才35mVp-p;
(5) 环保产品,满足RoHs 指令要求;
(6) 具有长期短路保护自恢复功能,过热保护 功能;
(7) 无需外接任何元器件可直接应用;
(8)高功率密度:Mornsun K78 系列体积小,功率密度可达8.5W/cm3 ,节省PCB 板位置;
(9) 公司提供多种封装选择:SMD、SIP、Mini 型SIP,弯角SIP。
产品型号选型请参见广州金升阳有限公司官网
可通过以下网址申请样品:
样品申请地址:http://www.mornsun.cn/cn/samplesApply.aspx
资料下载网址:http://www.mornsun.cn/cn/product_list.aspx?typeID=1
chuangpu 发表于 2013-9-25 19:13 | 显示全部楼层
抽空将这一块好好看看   谢谢楼主   比较不错的东西   谢谢了
biechedan 发表于 2013-9-27 00:31 | 显示全部楼层
产品性能不错,来支持的。
个人签名:www.mornsun.cn
86
