[开关电源] TOP222YN问题
8777|9
 楼主| 983831728 发表于 2013-9-25 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源规格:
输入电压:AC85V-256V
输出电压:5V
额定功率:20W
开关电源芯片:TOP222YN
工作方式:不连续模式
变压器:
初级电感量:126.5UH
初级绕组:16匝
次级绕组:2匝
反馈绕组:5匝
骨架:EE28
电路图:
问题:为什么空载时输出电压会是7.5V,带15欧姆电阻时输出就掉到了3.3V,然后我用示波器分别观察这两种情况时D极的电压波形,发现导通时间都很短?     请问一下是我变压器设计有什么问题吗?麻烦各位大神帮小弟解答一下这个问题,谢谢!
不亦心 发表于 2013-9-26 09:10 | 显示全部楼层
初级16T也太牛B了吧,EE28也太浪费
如果以前没有搞过开关电源,到PI官网去下载个软件PI Expert 它会帮你搞定。。。
jjjyufan 发表于 2013-9-26 09:45 | 显示全部楼层
222YN 已经很古老了吧,
换新的
自己参考
 楼主| 983831728 发表于 2013-9-26 20:19 | 显示全部楼层
如果以前没有搞过开关电源,到PI官网去下载个软件PI Expert 它会帮你搞 ...
大哥,我真的是刚开始搞的,可以给点指点吗,16T有什么问题啊。EE28主要是因为想选大点就没问题,谢谢了!
yytda 发表于 2013-9-26 20:59 | 显示全部楼层
初级线圈匝数太少的话,电流会很大,容易磁芯饱和
不亦心 发表于 2013-9-27 09:03 | 显示全部楼层
大哥,我真的是刚开始搞的,可以给点指点吗,16T有什么问题啊。EE28主要是因为想选大点就没问题,谢谢了 ...
变压器匝数太少了,变压器会饱和。变压器的事情一两句话说不清楚,你得找书或资料慢慢看,你目前最快捷的办法就是使用PI的那个软件帮你完成设计
鸟鸟 发表于 2013-9-27 12:42 | 显示全部楼层
lxp1413801 发表于 2013-9-30 11:49 | 显示全部楼层
PI有个设计软件,
libin1009 发表于 2013-10-7 12:14 | 显示全部楼层
最好用PI新出的芯片。
008ming 发表于 2013-10-8 08:42 | 显示全部楼层
多看看资料
