373疯了么?
1270|5
情场探花|  楼主 | 2013-9-25 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天被373搞死了。情况如下:
我们有一块电路板,用74HC系列搭的,前面是用一堆用 PC 机控制的 74,最后的出口处是一个373。大家都知道它是锁存器。在它前面不稳定的时候,它就锁住旧值不变,等前面稳定了,它再读入新值并锁住,这样就保证了旧值一下跳到新值,中间不会有各种乱七八糟的杂波。
373的输出送到一个STM32单片机上。单片机的作用就是计算373输出了多少个脉冲,下降沿触发。
但是我们发现:373锁不住。我们把原来接到 LE 的线路斩断,用电阻把 LE 强行拉低,确保 LE 是低电平。按说此时无论前面怎么变化,373的输出都应该不变。可是STM32却捕捉到很多的下降沿。
可是 373 似乎也没坏。因为:如果我们让 PC 用单步方式运行,就是说 373 前面部分以较慢的速度变化,那么 STM32 就没有杂波了!
请问可能是什么原因呢?谢谢!!
chunyang| | 2013-9-25 23:57 | 只看该作者
显然是电路设计有问题,具体的需要给出图来。
logger| | 2013-9-26 10:31 | 只看该作者
373搞疯了很多人了,可能不适合楼主,换374看看。要行了就准备请客吧。
373,有点特别,是“透明”的,51时代用的多。
xxiao6130| | 2013-9-26 10:38 | 只看该作者
坐等高手回答
gx_huang| | 2013-9-26 10:55 | 只看该作者
就是,需要原理图。
373有一个输入、一个LE、一个OE。
373的LE是电平控制,如果是高电平,则OUT=IN,此时输入抖动,输出也抖动。
374的LE是上升沿瞬间锁定,输出不会抖动。
情场探花|  楼主 | 2013-9-26 11:32 | 只看该作者
多谢诸位回复!问题解决了,原来是控制信号的速度太快, 74 跟不上。
