[电路/定理] 请问图中的Mos管安全吗?
7078|43
 楼主| mcsgy 发表于 2013-9-26 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问图中的Mos管安全吗,会不会容易被击穿?需不需要改进?
谢谢!
添加整个原理图附件:
厂家原因分析130929更新:
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN11243.pdf
补充说明:
        这个产品是一个欠压保护单元,假设额定电压为Vn,那么当电压降为60%Vn(或其它电压)以下的时候,该单元就会动作,进而关断供电或反馈欠压信号。
原理是这样的:可以把它类比为一个继电器,当电网正常的时候,线圈通电(此时想像为继电器吸合),当电网欠压时,线圈断电(此时想像为继电器释放)。
       这款产品额定工作电压为Vn=220V AC,当电网的电压为66%Vn以上时,电路正常工作,表现为“吸合”状态,当电网的电压下降到55%Vn时,欠压保护单元动作,表现为“释放”状态。
       现在产品确实存在MOS管被击穿的问题,但比例不是很大,而且是已经到客户那边的产品才发现的。不过放心我们是全检合格后出货的,现在没有找到根本原因在哪里。看看大家怎么看?
      另外这个产品是老外的设计,我们只是做代工而已,分享此电路主要是为了能和大家一起学习。
 楼主| mcsgy 发表于 2013-9-26 09:15 | 显示全部楼层
补充一下,输入KM101 是220V AC, 瞬间接通或断开;
          MOS管的负载是线圈,属于感性负载。
Lgz2006 发表于 2013-9-26 09:35 | 显示全部楼层
交流啊,不用细看10之89不安全
 楼主| mcsgy 发表于 2013-9-26 09:47 | 显示全部楼层
交流啊,不用细看10之89不安全
确实,测试的时候遇到最多的是FET102损坏,但比例不是很高0.1%左右。
很头疼啊,可以改进吗?
Lgz2006 发表于 2013-9-26 10:16 | 显示全部楼层
测试坏1/1000,出去一年还不得10%啊
又不是逢试必坏,要想保证就得技术交底,你能吗
 楼主| mcsgy 发表于 2013-9-26 10:34 | 显示全部楼层
又不是逢试必坏,要想保证就得技术交底,你能吗 ...
电路图添加附件了,有空帮忙分析一下。谢谢!
MOS管耐压650V,电流7.5A
shalixi 发表于 2013-9-26 10:54 | 显示全部楼层
首先要弄清是电压损坏,还是过热损害。这应该能做到吧。后面,解决就容易了。
 楼主| mcsgy 发表于 2013-9-26 11:06 | 显示全部楼层
首先要弄清是电压损坏,还是过热损害。这应该能做到吧。后面,解决就容易了。 ...
如果是过热坏的,板子会烧黑,有这样的情况,暂不分析。
我是想会不会是电网浪涌导至MOS管击穿,或者是静电击穿。
shalixi 发表于 2013-9-26 11:09 | 显示全部楼层
我是想会不会是电网浪涌导至MOS管击穿,或者是静 ...
过热坏,板子不一定烧黑。肯定不会是静电。
shalixi 发表于 2013-9-26 11:12 | 显示全部楼层
也不会也是电网浪涌。电网浪涌要测试的。
 楼主| mcsgy 发表于 2013-9-26 11:19 | 显示全部楼层
也不会也是电网浪涌。
可是FET102的工作时间不是很长,116ms左右,这样也会过热损坏?
上电瞬间FET102 D-S之间的波形图:
去除D104续流二极管后的波形图(会有一个高电压冲击):
william_D_87 发表于 2013-9-26 11:19 | 显示全部楼层
不用想肯定不安全,你这mos怎么能直接接感性负载呢!
 楼主| mcsgy 发表于 2013-9-26 11:21 | 显示全部楼层
还有个续流二极管D104和D105,可以消除感性负载带来的冲激。
shalixi 发表于 2013-9-26 11:22 | 显示全部楼层
开关过程时间长就要过热。
 楼主| mcsgy 发表于 2013-9-26 11:34 | 显示全部楼层
再补充一下:
修正后的原理图:
图中 L1直流电阻理论值为:156.5欧,3750匝, L2直流电阻理论值为:21.86K,2.6K匝。
上电瞬间L1 与L2 并联工作,166ms后L1 与L2 串联工作。时间是通过运放那边的电容充放电电路控制的。
修正:上电瞬间FET102和FET101均导通,但只有L1工作产生电磁力,之后FET102截止,FET101保持导通,L1和L2串联工作提供电磁力。13-9-27
欢迎大家讨论,谢谢!
shalixi 发表于 2013-9-26 11:42 | 显示全部楼层
输出加整形。
 楼主| mcsgy 发表于 2013-9-26 11:59 | 显示全部楼层
输出加整形。
是整流输出后加整形吗?
qianlisen2009 发表于 2013-9-26 12:25 | 显示全部楼层
是整流输出后加整形吗?
变压器与MOS间加TVS,尝试使用二极管。烧掉图片什么样,PCB还能用吗?
shalixi 发表于 2013-9-26 13:02 | 显示全部楼层
是整流输出后加整形吗?
运放输出加整形.
 楼主| mcsgy 发表于 2013-9-26 13:08 | 显示全部楼层
运放输出加整形.
不太明白啊,运放输出是方波啊,怎么整形?
个人签名:从零开始
