5646是哪个IC
1804|11
 楼主| nicelyboy 发表于 2013-9-26 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,MRRZ是LM3485,5646应该是MOS管,求5646是哪个IC
 楼主| nicelyboy 发表于 2013-9-26 17:03 | 显示全部楼层
好难找啊
pa2792 发表于 2013-9-26 20:03 | 显示全部楼层
在升压 dc-dc里找。
pa2792 发表于 2013-9-26 20:12 | 显示全部楼层
你在这里好吧。
 楼主| nicelyboy 发表于 2013-9-27 09:21 | 显示全部楼层
你在这里好吧。
嗯。这里有个FAN5646,不过它的封装和图上的不一样。它的封装是5个引脚,图上的为6个
pa2792 发表于 2013-9-27 09:39 | 显示全部楼层
那你这个应该是国产的DC-DC 芯片。
 楼主| nicelyboy 发表于 2013-9-27 09:56 | 显示全部楼层
那你这个应该是国产的DC-DC 芯片。
它在电路中的命名是Q11,DC-DC的也能这样命名吗
pa2792 发表于 2013-9-27 10:03 | 显示全部楼层
我只是猜测,看你电路就是一个DC-DC模块电路,如果这个IC是升压管理,另外一个就是MOS,不然就反过来。
 楼主| nicelyboy 发表于 2013-9-27 10:05 | 显示全部楼层
这个应该是MOS,MRRZ是电压管理的,是LM3586
 楼主| nicelyboy 发表于 2013-9-27 10:06 | 显示全部楼层
我只是猜测,看你电路就是一个DC-DC模块电路,如果这个IC是升压管理,另外一个就是MOS,不然就反过来。 ...
 楼主| nicelyboy 发表于 2013-9-27 14:03 | 显示全部楼层
找到了,应该是FDC5614P。
宋业科 发表于 2013-9-27 14:48 | 显示全部楼层
厉害。
