CW10.4软件烧写问题
1910|5
 楼主| 永远是菜鸟11 发表于 2013-9-26 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前已经运行成功的工程,在DEBUG 时突然出现如下图问题,很郁闷  求大神指点
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-9-26 11:25 | 显示全部楼层
你好,请问你用的是什么芯片呢?
FSL_TICS_Fiona 发表于 2013-10-16 14:27 | 显示全部楼层
请更新下OSBDM的Driver
检查EVM上的跳线有没有动过
检查软件是否修改过JTAG管脚的属性(用作GPIO),是否是能flash security
FSL_TICS_MAHUI 发表于 2013-10-16 15:58 | 显示全部楼层
建议更新一下OSBDM的固件,可以通过下面的链接下载到固件更新软件:
http://www.pemicro.com/osbdm/index.cfm
countryside 发表于 2013-10-16 16:19 | 显示全部楼层
过来看看问题解决没 学习下
FSL_TICS_Fiona 发表于 2013-10-22 10:26 | 显示全部楼层
你使用的DSC那款芯片? 比较老的板子存在这个问题。一般在CW10.4里尝试使用OSBDM连接时,CW会提示更新firmware,请按照CW 的指示刷新。
