OP的作用,
2156|11
 楼主| zhh3028@163.com 发表于 2013-9-26 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手帮忙看看这个电路是起到什么作用,输出是作为AD的输入,
输入为几十mv的无规律信号.谢谢
qianlisen2009 发表于 2013-9-26 12:08 | 显示全部楼层
lanseshuijing 发表于 2013-9-26 13:14 | 显示全部楼层
缓冲 电压跟随
william_D_87 发表于 2013-9-26 13:21 | 显示全部楼层
elec921 发表于 2013-9-27 08:32 | 显示全部楼层
去掉负电压;但这个电路不好,负时,运放处于开环状态
gx_huang 发表于 2013-9-27 10:52 | 显示全部楼层
乱说!
应该是峰值检波。
 楼主| zhh3028@163.com 发表于 2013-9-27 14:52 | 显示全部楼层
什么意思,请六楼详解
XZL 发表于 2013-9-27 15:13 | 显示全部楼层
半波整流。输入端先加入一个直流信号,然后低于0V的信号被限制在0V上
 楼主| zhh3028@163.com 发表于 2013-9-27 15:41 | 显示全部楼层
那对于高于0V的电压是否就起到了电压跟随的作用,还有个疑问,OP输出是接AD采样的,而在OP的正向输入端把输入上拉到2.7V左右,那OP输出是否也有偏置电压,
gx_huang 发表于 2013-9-27 16:20 | 显示全部楼层
交流的正半波,运放输出经过二极管整流。
由于输出有RC滤波,交流输入负半波的时候,二极管反偏,RC比较大,放电比较慢,实际就是峰值检波。
yangdiandong 发表于 2013-9-29 21:38 | 显示全部楼层
六楼v5
 楼主| zhh3028@163.com 发表于 2013-9-30 13:46 | 显示全部楼层
不好意思,输入端的两个二极管为开关二极管,不是稳压管.这个经过我仿真得出,此电路的作用主要是峰值检测,谢谢!
