请教一下,摸拟电路的问题,现象很奇怪
5187|20
 楼主| ty5004 发表于 2007-5-18 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统如图所示
我的系统和示波器的地是共了地的,
理论上讲所的图形应该是1所
但实际测量出来的是2
如果将两则的地接在大地上,则输出的信号就正常了成了1那样了
请问是什么原因啊
还有的系统是用的是电池供电的
但是测量A点时系统接不接大地都正常
 楼主| ty5004 发表于 2007-5-18 14:41 | 显示全部楼层
为什么会叠加一个类似工频的干扰呢
baillso 发表于 2007-5-18 14:42 | 显示全部楼层
晕,这个图画的
你说的是测量b点的出现这样的情况吗?
可能是你的示波器共地不好吧,检查一下
用的啥示波器啊,测的什么信号
 楼主| ty5004 发表于 2007-5-18 14:49 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思哈,用的是附件画图画的
maychang 发表于 2007-5-18 14:53 | 显示全部楼层
常见现象
检查示波器的“地”与你的系统的“地”联接是否良好。
 楼主| ty5004 发表于 2007-5-18 14:55 | 显示全部楼层
是的,是测B点
信号在A是一个100HZ的方波信号,示波器是泰克的,主要就是B点的输出信号不正常,信号幅值是V级的
 楼主| ty5004 发表于 2007-5-18 15:09 | 显示全部楼层
那为什么A点正常,有人怀疑是输出阻抗不匹配
coldra 发表于 2007-5-18 16:34 | 显示全部楼层
怀疑A侧和B侧的地没接在一起
xwj 发表于 2007-5-18 16:36 | 显示全部楼层
共地(地电流)问题,应该将示波器隔离供电再测
boy4477 发表于 2007-5-18 17:24 | 显示全部楼层
注意测试时探棒的地
iC921 发表于 2007-5-18 19:00 | 显示全部楼层
麻烦图画好一点,仿真、照片,都可以吧……
1 b点接什么,必须明确
2 信号a是否连接完好?
3 示波器回路情况如何?怀疑有断路情况
4 a点的波形不会是你说的那样,应该是方波,b点的波形可能是图中①所示----后接电阻到地。
 楼主| ty5004 发表于 2007-5-18 19:40 | 显示全部楼层
是的A点是方波,中间那个是电容,就是B点的测试有问题
coldra 发表于 2007-5-18 20:00 | 显示全部楼层
不错,B点应该有个电阻到地
或有其它负载,图给得太粗糙
dadodo 发表于 2007-5-19 17:06 | 显示全部楼层
B点对地接个电阻
 楼主| ty5004 发表于 2007-5-21 10:04 | 显示全部楼层
负载是示波器的输入电阻
coldra 发表于 2007-5-21 10:07 | 显示全部楼层
负载是示波器的输入电阻?
这个负载通常轻得可以忽略,没有意义
wofansile 发表于 2007-5-21 18:46 | 显示全部楼层
估计是地线处理不当造成的
检查你的系统的地线,可以用完用表测量,看示波器和你的系统是否真的共地?阻抗多大?如果示波器没有很好的接地,就会出现你所说的问题!
 楼主| ty5004 发表于 2007-5-30 16:49 | 显示全部楼层
问题解决了 谢谢各位 这个电路用在特殊的场合的
电路没有问题的 呵呵
tomystory 发表于 2007-5-31 11:59 | 显示全部楼层
怎么解决的啊?
linxinchun 发表于 2007-5-31 12:45 | 显示全部楼层
不就电容用小了吗?
