教你怎样把一节电池当两节电池用
6382|29
 楼主| probug 发表于 2013-9-26 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常生活中,我们经常要用到一些使用电池的用电器,像遥控器,玩具,无线鼠标,无线键盘之类的,同时,它们的电池用量和规格也不大一样。
在以前,我们只用遥控器的时候,我们一般只是用两节7号(AAA)电池,那时,我们买电池也只是一年只要一两次就够了,可是现在随着用电器的增多,同时,不同的用电器的用电量又不一样。
比如,我们现在的无线键盘,有很多的就只要一节7号电池就行了,可是无线鼠标,就有的用两节7号电池,也有的只用一节,还有的,可以用两节也可 以用一节,有的鼠标为了让一节电池用得更久一些,采用的是5号(AA)电池设计,同时,大家应该记得某孚牌电池的广告吧:我们的电池是普通电池电量的6 倍,在玩具汽车上用到没电了,在遥控器上还可以用!
这些事实都告诉我们,在一些电器上的电池用到不能使用之后,在另一些用电器上是还可以继续使用的。
今天,给大家展示一个怎样把一节电池当两节使用的装置!
需要的工具
需要的元件
效果图
tozxq 发表于 2013-9-27 14:24 | 显示全部楼层
太有才了!不过这样改造的功夫算人工费的话够买多少个电池了呢?;P
XZL 发表于 2013-9-27 15:37 | 显示全部楼层
dcdc升压吗?
do_best 发表于 2013-9-27 18:44 | 显示全部楼层
boost升压,前提还是电池有电
林志财 发表于 2013-9-28 01:21 | 显示全部楼层
ecoren 发表于 2013-9-28 16:22 | 显示全部楼层
电池很便宜,这样太费劲了,除了空间有要求时
zuimingyue 发表于 2013-9-28 21:22 | 显示全部楼层
zuimingyue 发表于 2013-9-28 21:31 | 显示全部楼层
lanseshuijing 发表于 2013-9-29 12:58 | 显示全部楼层
你马太有才了,诺贝尔奖是你的了
liushiming82 发表于 2013-10-7 17:13 | 显示全部楼层
楼主的想法很好,继续努力
双赢电子 发表于 2013-10-7 19:09 | 显示全部楼层
很有用的创意
小二坑坑 发表于 2013-10-9 16:28 | 显示全部楼层
wangflw 发表于 2013-10-10 16:18 | 显示全部楼层
是用了1节电池了,可是全靠这1节电池供电,是不是消耗的更快呢?假设电池电量都是一样的,用这种方式并不节能,并不省钱啊!!2个电池一起用,使用率低?可升压芯片也是有能耗的。
wangflw 发表于 2013-10-10 16:19 | 显示全部楼层
撸主爱捣鼓,可觉得这也就是捣鼓捣鼓,娱乐而已。没多少实际意义。
bowei181 发表于 2013-10-11 22:00 | 显示全部楼层
这样可以吧好多的废旧电池重新利用,回收一些电能。
奇兵 发表于 2013-10-11 23:45 | 显示全部楼层
呵呵 不错
duhemayi 发表于 2013-10-17 11:34 | 显示全部楼层
电池污染大哦,少去搞为秒
Schvian 发表于 2013-10-17 12:04 | 显示全部楼层
想法还是很有趣的
ttt888 发表于 2015-3-2 08:05 | 显示全部楼层
想法很好,兴趣爱好制作一下可以的哦,不过实际意义不大
ipoqing 发表于 2015-12-9 13:37 | 显示全部楼层
楼主好创意
