| 算是能用,不够好用。 1、中点不准,原因是3.3V不是基准源输出的(我猜3.3不是基准源来的),另外电阻也会影响中点。
 2、D1是个无用的器件,多年的实践告诉我,互感器后面不用加钳位器件,加了也不会动作,在取样电阻上加个1nf电容即可。
 3、图中的0.03*50=1.5V计算错误!两个原因:一个是5A/5mA的互感器不能输出30mA,5mA为其额定值,大了即为过载,如果要输出30mA需要更换互感器。另一个原因是1.5V为有效值,而此电路需要计算峰值不能超过AD的输入。
 4、R28=R23//R25
 5、运放供电过于夸张,损坏后可能会有15V电压进入后面,用+ -5V就行安全一些。
 6、R22、R24取值过小,放大10倍以上。C24选用低温漂、插装的电容。
 7、AD端口需要加补偿电容。
 电路看起来象学生设计的
