各位大侠看看这个电容是啥电容
2294|7
 楼主| donglikeji 发表于 2013-9-26 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个12V直流电机的无极调速电路,在电路中的有个电容,如下图所示,不知道是什么电容,请各位大侠多指教指教。
mmuuss586 发表于 2013-9-26 19:40 | 显示全部楼层
软启动吧。
上电瞬间假设电容短路,使电机工作。
电容充电到一定电压,电机停转。
二极管有2个作用。
不知道猜的对不对。
jackcms 发表于 2013-9-27 10:05 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| donglikeji 发表于 2013-9-27 13:08 | 显示全部楼层
上电瞬间电机不工作的啊!二极管应该是续流吧
 楼主| donglikeji 发表于 2013-9-27 17:03 | 显示全部楼层
如果只是耐高温的铝电解电容,在这个电路中又是起什么作用呢?无极电容我想不是的
hk10000 发表于 2013-9-27 19:52 | 显示全部楼层
吸收反电动势用的
cds_666 发表于 2013-9-28 12:19 | 显示全部楼层
是高频、低阻电容,没必要用无极性的。
 楼主| donglikeji 发表于 2013-9-30 13:14 | 显示全部楼层
几位大侠,用高频低阻,耐高温就可以了吗?
